Текущее время: 02 июн 2024, 13:30
ivaning
Заголовок сообщения: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения Добавлено: 11 апр 2018, 17:08 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Принесли ноутбук по словам в один прекрасный день выключился и больше не включается. Зарядка при подключении к плате подсвечивает светодиод. Если нажать на кнопку включения, экран не загорается, по HDMI тоже нет картинки. Достал плату, подключил БП, после нажатии кнопки, питания поднимаются на больших дроселях. На дроселях 1,05, 1,8в 1,1в 0,7в я так понял питающие комбайн. Сопротивление на землю более 150-300 ом Питание памяти 1,38в Питание дежурки 3 и 5 вольт Отдельный дросель, в районе подключения аккумулятора, 9в
Флешку Биоса опрашивает после нажатия кнопки, во время работы если еще раз нажать, так же идет передача данных но не отключает плату. При долгом удержании кнопки, отключает все питания. Процессор всему виной? Смутило сто сопротивление высокое, обычно чипы 3-15 ом, но не более 100. Или на таком процессоре это норма?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения Добавлено: 11 апр 2018, 17:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
arhireev писал(а): БИОС вот причем тут биос, откуда такая уверенность? чуть что сразу флешь шить, чем ее ТС шить будет? каким дампом? соберет сам? извините за напор - но одолели уже с бибасами... ivaningфлешь у вас интегрированная на плате, braswell SR29H (Intel Mobile Celeron N3050) интеловский стоит, схема есть, boardview на Вьетнамском сайте. ТС сам спросил - сам ответил... плате цена 2,5 рубля смысл чип катать за 2300?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ivaning
Заголовок сообщения: Re: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения Добавлено: 11 апр 2018, 18:29 |
Дамп нашел на этом сайте, слитый с рабочей платы, прошил с сохранением родного, никаких изменений. Проц новый у китайцев стоит 1300 руб, нетбук делаю знакомым, скорее всего возьму только за чип. на ебей есть платы с разбора, в Россию или не отправляют или доставка +2300 руб и сама плата 1900 руб По маркировке стоит SR29H, рисковать менять на SR29E даже не планирую. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- БУ посмотрел чип, новые 2 тыс процы стоят.
