Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:08
Всем доброго дня!
Принесли ноутбук по словам в один прекрасный день выключился и больше не включается.
Зарядка при подключении к плате подсвечивает светодиод.
Если нажать на кнопку включения, экран не загорается, по HDMI тоже нет картинки. Достал плату, подключил БП, после нажатии кнопки, питания поднимаются на больших дроселях.
На дроселях 1,05, 1,8в 1,1в 0,7в я так понял питающие комбайн. Сопротивление на землю более 150-300 ом
Питание памяти 1,38в
Питание дежурки 3 и 5 вольт
Отдельный дросель, в районе подключения аккумулятора, 9в
Флешку Биоса опрашивает после нажатия кнопки, во время работы если еще раз нажать, так же идет передача данных но не отключает плату. При долгом удержании кнопки, отключает все питания.
Процессор всему виной? Смутило сто сопротивление высокое, обычно чипы 3-15 ом, но не более 100. Или на таком процессоре это норма?
 Заголовок сообщения: Re: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:11
В первую очередь БИОС. Что за процессор?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:21
arhireev писал(а):
БИОС
вот причем тут биос, откуда такая уверенность? чуть что сразу флешь шить, чем ее ТС шить будет? каким дампом? соберет сам? извините за напор - но одолели уже с бибасами...
ivaning
флешь у вас интегрированная на плате, braswell SR29H (Intel Mobile Celeron N3050) интеловский стоит, схема есть, boardview на Вьетнамском сайте.
ТС сам спросил - сам ответил...
плате цена 2,5 рубля смысл чип катать за 2300?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:29
Дамп нашел на этом сайте, слитый с рабочей платы, прошил с сохранением родного, никаких изменений.
Проц новый у китайцев стоит 1300 руб, нетбук делаю знакомым, скорее всего возьму только за чип.
на ебей есть платы с разбора, в Россию или не отправляют или доставка +2300 руб и сама плата 1900 руб
По маркировке стоит SR29H, рисковать менять на SR29E даже не планирую.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
БУ посмотрел чип, новые 2 тыс процы стоят.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:45
ivaning
если знакомым можно и перекатать. б.у чипы с рабочих плат снимают, проверяется только установкой, естественно никакой гарантии.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:57
Если посадить новый проц, высока вероятность что проблема уйдет? Планирую купить с трафаретом и сажать на свинце.
Еще подумал, на плате распаяна ссд, и учитывая что там вин10, мог сразу грузить систему и после включения не отключать по кнопке, иногда замечал что при кратковременном нажатии плата отключалась. Динамики подключал, зуков никаких. Еще напрягает едва заметный свист дроселей, почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:04
ivaning
пока проц не поставите не убедитесь
со схемой и осциллом старт, обращение к памяти смотреть по новой. а что на дросселе до и после?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:15
Осцилограф китайский( могу только замерить наличие импульсов. Писк что до что после прошивки был. Ноут пока собрал и отложил. Заказал процессор, заменю, отпишусь по результатам.
 Заголовок сообщения: Re: 11-y006ur (DA0Y0HMB6F0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:36
Приехал новый процессор, заменил. Картинки нет, посветил фанариком экран, логотип HP еле разгледел.
Снял матрицу, там с краю 6 пинов разъема матрицы оплавились, матрица и шлейф под замену. HDMI внешний не показывает картинку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD
valera_sh
1880
27 июн 2019, 13:43
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Request for Boardview & Schematic HP Stream 11 DA0Y0HMB6F0 REV F Y0H
xinetic
03 янв 2022, 03:57
xinetic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
Lobzik
16
4209
24 май 2020, 00:27
McSaird Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y006ur (Wistron Diner Carrizo-L 1.0) PM_PWRBTN# и RSMRST#_KBC
DenisSobashnikov
1998
01 май 2020, 14:33
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 carrizo-l) Дергается изображение
keshker
25 ноя 2020, 17:00
keshker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, ermakov.av, nicksergh и гости: 158
