Текущее время: 01 июн 2024, 21:17
V01demar
Заголовок сообщения: Re: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7. Добавлено: 25 апр 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Сергей привет писал(а): на pu7 на 8 ноге вместо 3v присутствует 1.8. Отжигайте, должно быть 3,3.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7. Добавлено: 26 апр 2018, 09:54 |
Сергей привет писал(а): Напряжение 13/0.68. 16/2.18. 17/2.85.v. 16 нога это питание микросхемы, что же вы хотите от нее при 2,18в ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7. Добавлено: 26 апр 2018, 10:43 |
Сергей привет писал(а): Так на 8 ноге 1.8в. а далжно 3.3в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- И на 13 ноге мне кажется мало.
Нет, на 8 ноге должно быть 3,3 когда микросхема будет работать в штатном режиме. На 13 все будет хорошо когда у вас питание появится на 16 ноге. Ищите +VIN
V01demar
Заголовок сообщения: Re: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7. Добавлено: 26 апр 2018, 10:52 |
Сергей привет писал(а): 17 ноге у меня 2.85в а посхеме +5v.как тут нечего подозрительного нет. 17 и 8 ноги это выходы. Микросхема должна выдавать туда 5 и 3 вольта. Но для этого ей нужно подать на 16 ногу 19 вольт. Пока на 16 ноге нет 19 вольт микросхема работать нормально не будет. Ищите почему у вас не приходит 19 вольт на 16 ногу. Ищите +VIN
