Текущее время: 22 ноя 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:31
Всем привет. Проблема такая, на pu7 на 8 ноге вместо 3v присутствует 1.8. кто может занижать напряжение. И нет дежурки 5v, 3v. А где должно 5v там 2.8. не пойму что такое. Мать выписана из Китая пришла в таком состоянии. Помогите пожалуйста. Сильно в схеме не волоку ну она есть.
 Заголовок сообщения: Re: G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:36
Отжигайте, должно быть 3,3.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:39
Подать на 8 ногу 3.3v.? Я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:09
Да, ограничив при этом силу тока.
Ставьте 500 миллиампер и пробуйте что греется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:09
Ничего не греется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
А сама pu может не исправна. Как проверить ее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:57
8, 13, 16,17, ноги pu7, напряжение и сопротивления?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 06:32
Сопротивление на 8 ноге 944 напряжение 1.8 сопровождение 13 16 17 ничего. Напряжение 13/0.68. 16/2.18. 17/2.85.v.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:50
Как-то вы пишите не по русски, значения в каких единицах измерения? . 16/2.18. Ничего подозрительного не увидели?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:54
16 нога это питание микросхемы, что же вы хотите от нее при 2,18в ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:39
Так на 8 ноге 1.8в. а далжно 3.3в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
И на 13 ноге мне кажется мало.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:43
Нет, на 8 ноге должно быть 3,3 когда микросхема будет работать в штатном режиме.
На 13 все будет хорошо когда у вас питание появится на 16 ноге.
Ищите +VIN
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:48
17 ноге у меня 2.85в а посхеме +5v.как тут нечего подозрительного нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Я так понял у меня косяк по +vin. Где-то.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:52
17 и 8 ноги это выходы. Микросхема должна выдавать туда 5 и 3 вольта.
Но для этого ей нужно подать на 16 ногу 19 вольт.
Пока на 16 ноге нет 19 вольт микросхема работать нормально не будет.
Ищите почему у вас не приходит 19 вольт на 16 ногу. Ищите +VIN
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:53
Ок спасибо буду искать +vin.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
2486
07 мар 2017, 14:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
70
15418
01 дек 2017, 23:35
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
в форуме Gigabyte
Eugeniy59
13
3927
11 янв 2020, 22:04
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл
в форуме Gigabyte
Алексей056
1574
05 дек 2021, 01:50
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю охлад на hp g6-2203sr
в форуме Куплю | Buy
maluh00
28 апр 2015, 18:00
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald, kvadriga и гости: 113
