Здравствуйте! Принесли этого зверька и говорят нет изображения, нам наверное шлейф заменить нужно. После включения понял что не то что изображения, биос не стартует. Разобрал, вижу попадание влаги на nvidia и прилегающую память, промыл с флакс-офф, пропоял с флюсом, еще раз флакс-офф + термопаста, собрал, отдал. Через две недели принесли, говорят греется сильно, 30мин работает и зависает, вот тут-то самое интересное, запустил аида64 тест на стабильность, проц выше 75 не подымался, разобрал-собрал и не включается! индикатор на кнопке он-офф горит, 3.3В на кнопке присутствует, дежурки 3.3В и 5.2 на дроселях возле хдд есть, но при нажатии на вкл реакции нет вообще
Как такое произошло ума не приложу
Новый мульт уже заказал, по схеме он отвечает за включение, но почему он мог выйти из строя? Просто если сгоревший мульт это не причина а следствие, то хотелось бы выяснить причину, т.к. менять мульт каждые 2 недели желания нет
Да, еще, и все же если теоритически под nvidia остались окислы, могло это привести к смерти мульта?
Платформа: Quanta AT5
