Здравствуйте! Принесли этого зверька и говорят нет изображения, нам наверное шлейф заменить нужно. После включения понял что не то что изображения, биос не стартует. Разобрал, вижу попадание влаги на nvidia и прилегающую память, промыл с флакс-офф, пропоял с флюсом, еще раз флакс-офф + термопаста, собрал, отдал. Через две недели принесли, говорят греется сильно, 30мин работает и зависает, вот тут-то самое интересное, запустил аида64 тест на стабильность, проц выше 75 не подымался, разобрал-собрал и не включается! индикатор на кнопке он-офф горит, 3.3В на кнопке присутствует, дежурки 3.3В и 5.2 на дроселях возле хдд есть, но при нажатии на вкл реакции нет вообще
![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Как такое произошло ума не приложу
Новый мульт уже заказал, по схеме он отвечает за включение, но почему он мог выйти из строя? Просто если сгоревший мульт это не причина а следствие, то хотелось бы выяснить причину, т.к. менять мульт каждые 2 недели желания нет
![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Да, еще, и все же если теоритически под nvidia остались окислы, могло это привести к смерти мульта?
Платформа: Quanta AT5
