Текущее время: 28 апр 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: HP DV9700 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:52
Здравствуйте! Принесли этого зверька и говорят нет изображения, нам наверное шлейф заменить нужно. После включения понял что не то что изображения, биос не стартует. Разобрал, вижу попадание влаги на nvidia и прилегающую память, промыл с флакс-офф, пропоял с флюсом, еще раз флакс-офф + термопаста, собрал, отдал. Через две недели принесли, говорят греется сильно, 30мин работает и зависает, вот тут-то самое интересное, запустил аида64 тест на стабильность, проц выше 75 не подымался, разобрал-собрал и не включается! индикатор на кнопке он-офф горит, 3.3В на кнопке присутствует, дежурки 3.3В и 5.2 на дроселях возле хдд есть, но при нажатии на вкл реакции нет вообще :cry_ing: Как такое произошло ума не приложу :nez-nayu:
Новый мульт уже заказал, по схеме он отвечает за включение, но почему он мог выйти из строя? Просто если сгоревший мульт это не причина а следствие, то хотелось бы выяснить причину, т.к. менять мульт каждые 2 недели желания нет :ps_ih: Да, еще, и все же если теоритически под nvidia остались окислы, могло это привести к смерти мульта?
Платформа: Quanta AT5
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Платка с датчиком крышки к платке включения подключена?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:15
подключена. Не могу найти даташит на мульт kb3926qf A1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:42
Зачем? Схемы достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой модели чаще всего передергивание шлейфов от платы включения и верхней панели причина неисправностей. Пара неаккуратных перетыканий - и задирают контакты, переламывается сам шлейф, и соотвественно, нет сигналов нужных - включения, датчика крышки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:16
Там два одинаковых шлйфа можно проверить переставив.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:29
шлейф прозванивал,цел, а вот разьемы нет, тормознул :ti_pa:
завтра буду на работе проверю, спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:19
Разъемы звонятся относительно друг друга.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правила создания темы и определения платформы ноутбука
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
Aksenov
2207
30 мар 2017, 13:02
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука
or1on avr
20 июн 2015, 19:19
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV9700 (DV9950er) Не загружается,темний екран
в форуме Dell
tasm101
17 окт 2015, 12:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2565
05 ноя 2015, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 56
