Текущее время: 23 сен 2024, 00:27
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 13 июн 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
При любых раскладах, ничего, кроме 034 севера в этой плате работать не будет. Плата стартанет, но получите курсор в углу экрана и всё. Это первое. Второе: напряжения-то какие есть и сколько? Третье: ток какой плата сейчас потребляет?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
AlexKz писал(а): Но после сборки в корпус пропала инициализация Как по мне, вы какую то мелочевку снесли при сборке. Обследуйте плату на предмет сколов, улетевших smd и т.д..
AlexKz
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2018, 09:13 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 19:38 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Шымкент
serega1576 писал(а): AlexKz писал(а): Но после сборки в корпус пропала инициализация Как по мне, вы какую то мелочевку снесли при сборке. Обследуйте плату на предмет сколов, улетевших smd и т.д.. Тоже была такая мысль! !!!но уже глаза сломал всю плату обследовал ((((
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2018, 16:21 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Именно на эту плату можно любой мост ставить. 1 раз моргает - ошибка процессора, постов не будет. Виноват или процессор, или мост, или пайка. Не всегда проблема питания северного моста решается заменой только заменой PQ41. Тему на ноутбук1.ру старую ищите про питание северного моста.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2018, 18:43 |
Еще как должно.
