Текущее время: 23 сен 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:42
Добрый вечер уважаемые! В общем в ремонт пришла данная плата с типовухой грелся транзистор pq41,после замены на аналог с меньшим (rds) плата стартонула и выдала изо на внешку. Но после сборки в корпус пропала инициализация ! Разобрал подкинул постку там по 00 , далее прошил bios с оф.сайта и снова тишина, подкидывал и память и проц заведомо исправный Athlon ll , все безрезультатно! Решился на замену севера 4034 на имеющийся 4026! И снова та же картина ! Уже и мысли закончились что делать с этой платой ! Подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При любых раскладах, ничего, кроме 034 севера в этой плате работать не будет. Плата стартанет, но получите курсор в углу экрана и всё.
Это первое.
Второе: напряжения-то какие есть и сколько?
Третье: ток какой плата сейчас потребляет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:10
Перед заменой СМ перелопатил кучу тем с подтверждением того что на rev:D 26-ой мост встает без каких либо проблем .
На счет напряжений , все напруги присутствуют абсолютно .
Потребление посмотрю как приду на работу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 4 секунды: ----------
Забыл еще добавить что Caps мигает один раз с промежутком в 3-5 секунд ....на проц типа ругается хотя проц и СМ я заменил .....может ли юг выдавать такую песню?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:11
Как по мне, вы какую то мелочевку снесли при сборке. Обследуйте плату на предмет сколов, улетевших smd и т.д..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:13
Тоже была такая мысль! !!!но уже глаза сломал всю плату обследовал ((((
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:14
Пост карту подпаивали или в разъеме?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:05
Постка в разъеме но она должна там показывать !! Заметил что аномально греется север .При включении потреьление 1.8А и растет постепенно север первые 5 секунд расскаляется
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно на эту плату можно любой мост ставить.
1 раз моргает - ошибка процессора, постов не будет.
Виноват или процессор, или мост, или пайка.
Не всегда проблема питания северного моста решается заменой только заменой PQ41.
Тему на ноутбук1.ру старую ищите про питание северного моста.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:34
За пайку уверен там все ровно снимал и ставил несколько раз безрезультатно! Больше склоняюсь к тому что север скорее всего брак. Просто он нереально нагревается за несколько секунд ....думаю так быть не должно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще как должно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:41
То есть тут либо север либо сокет проца или его ШИМ так как проц заведомо исправный я подкидовал правильно я понимаю? На дроселях vcore0 и vcore1 по 0.9v это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:55
Не нормально. На север кажет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 07:16
Подскажите сопротивление на выходе pq56 (1,1v) у меня около 10Ом это помоему мало........или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:26
В общем заменил еще раз север и таже самая картина . 1 раз моргает Caps и нет инициализации ! Может ли быть такое из за ЮМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4614
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации
НатальяZz
22
2690
19 апр 2021, 10:29
zloltq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er DAUT1AMB6D0 REV:D
opossum
22 апр 2015, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате
opossum
19 май 2015, 18:26
opossum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2055er (DAUT1AMB6D0 REV:D) ищу BIOS DUMP
Vladimirovich
25 июн 2016, 18:36
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizhik356 и гости: 44
