Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) напился самогона в районе NCP6132a
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:27
Привет всем! Попал в руки залитым самагоном NCP3162a ,почистил, пропаял, отгорели 3 сопротивления обвязки по 2,2 ом ,заменил,отгорел на 1ком на 10 ножку VRMP заменил дорожку востановил,при нажатии на вкл дежурка 3,3 и 5в поднимается,1,35 питание памяти есть ,на проц 1.05 идет а вот еще одно напряжение не поднимается на проц,оцилогрофом снял сигнал на NCP3162 на HG1 и LG1 там тишина,а вот на HG2 и Lg2 там все нормально соответсвенно 1,05 в есть ,какие мысли ,что подскажете,кирдык ncp3162? и вообще схема на это чудо есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) напился самогона в районе NCP6132a
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:19
Сообщение не в тему
мда качество самогона сегодня не то что раньше, раньше на нём даже канифольный флюс можно было делать,... куда смотрит президент???
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:43
Если обвязку по первой фазе проверили и уверены в исправности процессора, то остается только заменить NCP3162a.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:03
спасибо за ответ,буду искать шимку ,если проц то его дешевле выкинуть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5516
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ШИМ NCP6132A
в форуме Куплю | Buy
korsar86
26 апр 2018, 19:38
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp250 g3 (la-a994p v2.0) Нет инициализации
Mizzirim
20 июл 2017, 16:29
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olgert и гости: 148
