Текущее время: 30 июн 2024, 00:33
rus89
Заголовок сообщения: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) напился самогона в районе NCP6132a Добавлено: 17 июн 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Привет всем! Попал в руки залитым самагоном NCP3162a ,почистил, пропаял, отгорели 3 сопротивления обвязки по 2,2 ом ,заменил,отгорел на 1ком на 10 ножку VRMP заменил дорожку востановил,при нажатии на вкл дежурка 3,3 и 5в поднимается,1,35 питание памяти есть ,на проц 1.05 идет а вот еще одно напряжение не поднимается на проц,оцилогрофом снял сигнал на NCP3162 на HG1 и LG1 там тишина,а вот на HG2 и Lg2 там все нормально соответсвенно 1,05 в есть ,какие мысли ,что подскажете,кирдык ncp3162? и вообще схема на это чудо есть?
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) напился самогона в районе NCP6132a Добавлено: 19 июн 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Сообщение не в тему мда качество самогона сегодня не то что раньше, раньше на нём даже канифольный флюс можно было делать,... куда смотрит президент???
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
