Текущее время: 26 июн 2024, 13:28
Ali_mm
Заголовок сообщения: HP-15-AC119UR (LA-C811P REV:1.0) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 17:31 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
принесли ноут после другого сервиса, кз по 5 вольт силовой, заменил сетевуху, и шим RK5MH(сказали этот SYX196DQNC) после дежурка появилась на разъеме загорелся диод, после нажатия на кнопку на лбп поднимается 0,03 мла и тухнет, нет питания на флеш биос, на осцилографе наблюдается попытка, то есть после нажатия кнопки включения поднимается и тухнет, менял мульт и прошивал, схемы нет, подскажите может есть кто по опыту знает где измерять?
![](images/spacer.gif) |
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: HP-15-AC119UR (LA-C811P REV:1.0) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 08:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62306_1510035085.jpg) |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 15:32 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Міша Смич писал(а): юсб и ртц В принципе все этим сказано - прозвони USB на короткое - есть шанс конец хабу-комбайну
