Заголовок сообщения: HP-15-AC119UR (LA-C811P REV:1.0) не стартует
Добавлено: 25 июн 2018, 17:31
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
принесли ноут после другого сервиса, кз по 5 вольт силовой, заменил сетевуху, и шим RK5MH(сказали этот SYX196DQNC) после дежурка появилась на разъеме загорелся диод, после нажатия на кнопку на лбп поднимается 0,03 мла и тухнет, нет питания на флеш биос, на осцилографе наблюдается попытка, то есть после нажатия кнопки включения поднимается и тухнет, менял мульт и прошивал, схемы нет, подскажите может есть кто по опыту знает где измерять?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP-15-AC119UR (LA-C811P REV:1.0) не стартует
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
