Текущее время: 01 дек 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: HP 15-p263ca (Quanta Y21A) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:05
Заблокирован
Пришел с проблемой нет изображения. Первым делом прошил биос с форума. Безрезультатно. И начал мерить напруги. Оказалось что питание видео появляется на долю секунды и пропадает.
Состав платы
Проц AM7300ECH44JA
Видео 216-0858020
FCH 218-0844012
KBC KB9028Q
Шим питания видео RT8899A
При включений от ЛБП потребление в момент когда появляется питание видео 1.2 ампера потом 0.9 ампер и на это все.
Сопративление питания видеочипа 5.2ом.
Обвязку шим и полевики прозвонил ничего страшного вроде не увидел.
Замеры на шим RT8899A
4 TONSET 2.72v
11 VSEN появляется в момент включения и падает до 0
16 V064 подымается в момент вкл до 0.64 и постепенно падает до 0
19 PWROK появляется в момент включения и падает до 0
28 VCC и 50 PVCC 5.03v
37 EN появляется в момент включения и падает до 0
38 PGOODA появляется в момент включения и падает до 0
39 PGOOD появляется в момент включения и падает до 0
Замеры говорят о том что шим пытается стартонуть и выключается.
Шим заказал и жду новую.
Прошу помощи почему шим может так себя вести? И говорит ли такое поведение о том что она не исправна? Понимаю что заменой все сразу станет ясно но хочется всеже услышать мнение других мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p263ca (Quanta Y21A) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:10
а там две видео стоят?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:27
Заблокирован
На сайтах об этом проце пишут вот так:
Integrated peripherals / components
Integrated graphics GPU Type: Radeon R6 series
Shader cores: 384
Base frequency (MHz): 464
Maximum frequency (MHz): 533
The number of supported displays: 4
Но я не знаю куда двигать страпы так как не могу скачать схему. Просто откинуть дроселя не прокатывает. Нашел схему от Y22A но по фото там другое расположение компонентов. Кстати кусочек схемы с шимой от Y22A.
На форуме схема ЕСТЬ, если можете киньте схему. Попробую на встроенное перекинуть. А то может и не в шиме дело :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 23:03
на дискретным не обязательно должно быть питание пока она не запустится,так что сначала запусти встроенное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
дунул на дискретное видео?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
foton73
23 май 2018, 00:46
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
ucpaul
1419
20 сен 2022, 17:02
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 21:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа
segaK_yar
19
5248
26 фев 2018, 14:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
