Текущее время: 28 сен 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: HP 15-p263ca (Quanta Y21A) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:05
Заблокирован
Пришел с проблемой нет изображения. Первым делом прошил биос с форума. Безрезультатно. И начал мерить напруги. Оказалось что питание видео появляется на долю секунды и пропадает.
Состав платы
Проц AM7300ECH44JA
Видео 216-0858020
FCH 218-0844012
KBC KB9028Q
Шим питания видео RT8899A
При включений от ЛБП потребление в момент когда появляется питание видео 1.2 ампера потом 0.9 ампер и на это все.
Сопративление питания видеочипа 5.2ом.
Обвязку шим и полевики прозвонил ничего страшного вроде не увидел.
Замеры на шим RT8899A
4 TONSET 2.72v
11 VSEN появляется в момент включения и падает до 0
16 V064 подымается в момент вкл до 0.64 и постепенно падает до 0
19 PWROK появляется в момент включения и падает до 0
28 VCC и 50 PVCC 5.03v
37 EN появляется в момент включения и падает до 0
38 PGOODA появляется в момент включения и падает до 0
39 PGOOD появляется в момент включения и падает до 0
Замеры говорят о том что шим пытается стартонуть и выключается.
Шим заказал и жду новую.
Прошу помощи почему шим может так себя вести? И говорит ли такое поведение о том что она не исправна? Понимаю что заменой все сразу станет ясно но хочется всеже услышать мнение других мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p263ca (Quanta Y21A) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 23:10
а там две видео стоят?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 23:27
Заблокирован
На сайтах об этом проце пишут вот так:
Integrated peripherals / components
Integrated graphics GPU Type: Radeon R6 series
Shader cores: 384
Base frequency (MHz): 464
Maximum frequency (MHz): 533
The number of supported displays: 4
Но я не знаю куда двигать страпы так как не могу скачать схему. Просто откинуть дроселя не прокатывает. Нашел схему от Y22A но по фото там другое расположение компонентов. Кстати кусочек схемы с шимой от Y22A.
На форуме схема ЕСТЬ, если можете киньте схему. Попробую на встроенное перекинуть. А то может и не в шиме дело :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 00:03
на дискретным не обязательно должно быть питание пока она не запустится,так что сначала запусти встроенное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
дунул на дискретное видео?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
foton73
23 май 2018, 01:46
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
ucpaul
805
20 сен 2022, 18:02
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 (dsc)) Модификация питания видеочипа.
execve
03 июн 2015, 13:27
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio VPCEJ1L1R (Quanta HK2) Нет питания видеочипа
в форуме Sony
Razval
22 сен 2016, 20:35
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, Google [Bot], Кузьмич и гости: 32
