MSF113 писал(а):
Без памяти, в разных слотах когда память стоит что то меняется?
Желательно полную последовательность кодов выложить: 00-..-..-..-58.
Если сам стартует и без батареи CMOS - сначала с этого бы начать, почему.
Из типовых дефектов на нем - отвал южного моста.
P.S. Пишите пожалуйста, BIOS или на крайний случай БИОС, а то смотреть больно.
Без памяти останавливаеться на посте b3 в любом слоте.. последовательность это уже по тяжелее, не успеваю просмотреть
00....... b3, d0, d1 ..... 1C... 35.... 56... 67 - это при старой версии BIOS
при новой все так же но финальный пост 58
он стартует без сохраненного биуса, зашиваю прошивку с сайта, первый раз включаеться сам, потом нет, пока не збросишь CMOS, со старым стартует постоянно как подаешь питание..
