Текущее время: 12 май 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: HP compaq nx7400 post 58
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:01
Пришел бук.. сам включался не показывал картинку на матрицу... прошил биус с сайта, по сохранению биуса сам не включаеться, посты доходят до 58 и на этом все останавливаеться, нет изображения... Интересует какой биус в нем стоит, посмотреть описание поста 58
Платформа 6050A2042401-MB-A03
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:36
Не завалялось ли у кого биуса с такой платформы...? Зашил назад родной, пост 67 и тоже не стартует до конца
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:28
Ты же на сайте тех. поддержки был, "биус" скачивал - чего же не посмотрел, какой он там?
С описанием постов - полный облом! Нет их.
Где изображение смотришь?
На сайте вполне рабочий!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 08:34
На официальном сайте ни слова не видел о том что за биус... :nez-nayu:
Изображение смотрю что на матрицу, что на внешний монитор... кроме подсветки нет ни кто
Про биус задумался, потому что возвращаешь родной который был в нем изначально, останавливаеться на разных постах.. но родной биус сам включает бук при подаче питания... вот и на мысли наводит всякие о том что биус может и не подходит с сайта..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 08:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без памяти, в разных слотах когда память стоит что то меняется?
Желательно полную последовательность кодов выложить: 00-..-..-..-58.
Если сам стартует и без батареи CMOS - сначала с этого бы начать, почему.
Из типовых дефектов на нем - отвал южного моста.
P.S. Пишите пожалуйста, BIOS или на крайний случай БИОС, а то смотреть больно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:33
Без памяти останавливаеться на посте b3 в любом слоте.. последовательность это уже по тяжелее, не успеваю просмотреть
00....... b3, d0, d1 ..... 1C... 35.... 56... 67 - это при старой версии BIOS
при новой все так же но финальный пост 58
он стартует без сохраненного биуса, зашиваю прошивку с сайта, первый раз включаеться сам, потом нет, пока не збросишь CMOS, со старым стартует постоянно как подаешь питание..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для просмотра всех кодов замечательно подходит мобильный телефон в режиме видеозаписи. Есть?
С залитым с сайта более правильно себя ведет.
P.S. еще раз прочитаю слово биус - извините, больше помогать не буду...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется
mihailoo
08 июл 2014, 00:43
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7400 (6050A2042401-MB-A03) Не работает от блока питания
frolic
26 сен 2014, 14:22
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
2012
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2816
03 сен 2014, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
