Текущее время: 28 апр 2024, 18:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58 Добавлено: 24 июл 2012, 14:28 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
GanibalVictor писал(а): Интересует какой биус в нем стоит, посмотреть описание поста 58 Ты же на сайте тех. поддержки был, "биус" скачивал - чего же не посмотрел, какой он там? С описанием постов - полный облом! Нет их. GanibalVictor писал(а): и на этом все останавливаеться, нет изображения... Где изображение смотришь? GanibalVictor писал(а): Не завалялось ли у кого биуса с такой платформы...? На сайте вполне рабочий!
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58 Добавлено: 25 июл 2012, 08:34 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
На официальном сайте ни слова не видел о том что за биус... Изображение смотрю что на матрицу, что на внешний монитор... кроме подсветки нет ни кто Про биус задумался, потому что возвращаешь родной который был в нем изначально, останавливаеться на разных постах.. но родной биус сам включает бук при подаче питания... вот и на мысли наводит всякие о том что биус может и не подходит с сайта..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58 Добавлено: 25 июл 2012, 08:48 |
Без памяти, в разных слотах когда память стоит что то меняется? Желательно полную последовательность кодов выложить: 00-..-..-..-58. Если сам стартует и без батареи CMOS - сначала с этого бы начать, почему. Из типовых дефектов на нем - отвал южного моста.
P.S. Пишите пожалуйста, BIOS или на крайний случай БИОС, а то смотреть больно.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58 Добавлено: 25 июл 2012, 11:33 |
MSF113 писал(а): Без памяти, в разных слотах когда память стоит что то меняется? Желательно полную последовательность кодов выложить: 00-..-..-..-58. Если сам стартует и без батареи CMOS - сначала с этого бы начать, почему. Из типовых дефектов на нем - отвал южного моста.
P.S. Пишите пожалуйста, BIOS или на крайний случай БИОС, а то смотреть больно. Без памяти останавливаеться на посте b3 в любом слоте.. последовательность это уже по тяжелее, не успеваю просмотреть 00....... b3, d0, d1 ..... 1C... 35.... 56... 67 - это при старой версии BIOS при новой все так же но финальный пост 58 он стартует без сохраненного биуса, зашиваю прошивку с сайта, первый раз включаеться сам, потом нет, пока не збросишь CMOS, со старым стартует постоянно как подаешь питание..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx7400 post 58 Добавлено: 25 июл 2012, 13:15 |
Для просмотра всех кодов замечательно подходит мобильный телефон в режиме видеозаписи. Есть? С залитым с сайта более правильно себя ведет. P.S. еще раз прочитаю слово биус - извините, больше помогать не буду... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
