Текущее время: 12 ноя 2026, 05:19
| Автор |
kemper
Заголовок сообщения: dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m  Добавлено: 17 авг 2018, 11:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 163 Откуда: Киев
Добрый день, принесли в ремонт hp pavilion dv6-6153sr, платформа HPMH-41-AB6200-D00G, с неисправностью "не включается". В итоге, колупанное ЗУ, как результат прогар в межслои на разъеме adpb01 (это куда шлейф ЗУ подключается), дохлый мульт. Мульт заменил, плата начала реагировать на кнопку, оказалось почему-то еще и дохлый проц i3-3210m. Подкинул b960, есть кино, но проц работает на 800 мгц., потому как мульт не может определить тип ЗУ, восстановил обрыв 6 пина adpb01, частоты запрыгали, все вроде норм, ток доп usb не работают, опять же межслойный прогар все в том же месте тому виной, ну да и хрен с ними. Т.е. с b960 ноут работает стабильно. Заказал i5-2410m, подкинул, плата стартует, один раз мигает курсор в правом верхнем углу экрана и все, стоим, к загрузке ос не переходим, в биос не заходим, на капс реагируем, на три пальца перезагружаемся. Проц проверен на другой материнке, рабочий. Прошит биос и ес, в том числе и с чистым ME. Без изменений. Вопрос, кто так может чудить? ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- Да, память другая подкидывалась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m |
MoneyBot
kemper
Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m  Добавлено: 17 авг 2018, 11:30 |
| Интересующийся |
Хаб hm65, пардон, стоял i3-2310m ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- На дохлом проце пробоев по фазам не было, просто плата выключалась через 3 секунды, на других платах проверялся, тоже не стартовали. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ---------- А по мощностям, что b960, что 2410m 35w, я понимаю, если в процессе работы, когда i5 бустит, тогда да, но сразу при старте стоять...
