Текущее время: 09 ноя 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:03
Добрый день, принесли в ремонт hp pavilion dv6-6153sr, платформа HPMH-41-AB6200-D00G, с неисправностью "не включается".
В итоге, колупанное ЗУ, как результат прогар в межслои на разъеме adpb01 (это куда шлейф ЗУ подключается), дохлый мульт. Мульт заменил, плата начала реагировать на кнопку, оказалось почему-то еще и дохлый проц i3-3210m. Подкинул b960, есть кино, но проц работает на 800 мгц., потому как мульт не может определить тип ЗУ, восстановил обрыв 6 пина adpb01, частоты запрыгали, все вроде норм, ток доп usb не работают, опять же межслойный прогар все в том же месте тому виной, ну да и хрен с ними.
Т.е. с b960 ноут работает стабильно. Заказал i5-2410m, подкинул, плата стартует, один раз мигает курсор в правом верхнем углу экрана и все, стоим, к загрузке ос не переходим, в биос не заходим, на капс реагируем, на три пальца перезагружаемся. Проц проверен на другой материнке, рабочий. Прошит биос и ес, в том числе и с чистым ME. Без изменений.
Вопрос, кто так может чудить?
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Да, память другая подкидывалась.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:22
хаб какой?
почему вместо 3го поколения , ставите 2е ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:25
шим и ключи , осликом по фазам, виновник будет со стороны нагрузки.
i5й тянет естественно больше b960
и как диагностировался дохлый проц?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:30
Хаб hm65, пардон, стоял i3-2310m
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
На дохлом проце пробоев по фазам не было, просто плата выключалась через 3 секунды, на других платах проверялся, тоже не стартовали.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ----------
А по мощностям, что b960, что 2410m 35w, я понимаю, если в процессе работы, когда i5 бустит, тогда да, но сразу при старте стоять...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 08:47
Отбой тревоги. Неисправен проц. Подкинул другой такой жа, есть нормальный старт.
Хотя проц как-то странно неисправен, i5-2410m sr04b, на платах с hm76 работает стабильно, на платах с hm65 - как попало, плата от k53 вообще с ним не стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
roman_4d
2246
27 окт 2020, 00:00
roman_4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
vovannikol
14 ноя 2016, 22:54
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2848
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9052
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3510
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
