Текущее время: 11 ноя 2026, 14:44
| Автор |
Mehrunes
Заголовок сообщения: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса  Добавлено: 19 авг 2018, 19:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 162 Откуда: Россия
всем доброго времени суток! есть такой аппарат, пришел без изо, после сброса CMOS, изо появилось, поставил хард, накатил винду, все дрова устанавливаются, но на дискретке сначала был код 10 (не установлены драйвера) после какого-то времени стал код 30 (код устройства не совпадает с кодом устройства прошедшим POST) попробовал другой биос но от модели 6051er изменения есть, но пишет что устройство не может быть запущено из-за недостатка ресурсов скачал обновление, пытаюсь вытащить прошивку из него, помогите пожалуйста не могу понять как это сделать в вин раре вытащил дамп на 4 626 Кбайт, соответственно 530 КБайт лишних, откуда их вырезать, как собрать дамп скиньте ссылку если уже где-то описано, чет не смог найти! заранее спасибо большое
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса |
MoneyBot
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса  Добавлено: 20 авг 2018, 12:38 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Пробуйте официальный этот биос завелся! но проблема та же:( при установке драйвера вылетает ошибка, драйвер скачивал с официального сайт, с сайта амд...ведет себя одинаково чип грел, эти чипы должны вестись на прогрев есть вариант что прошивка мультиконтроллера как то замешана в этом безобразии? ---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ---------- при установке официального драйвера вылетает с ошибкой на анализе видеоплаты я в сомнениях)))
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса  Добавлено: 20 авг 2018, 13:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Mehrunes писал(а): чип грел, эти чипы должны вестись на прогрев прям 100%? Mehrunes писал(а): я в сомнениях развейте их заменой видеочипа
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса  Добавлено: 20 авг 2018, 13:22 |
| Интересующийся |
в диспетчере в айди оборудования 6740 пишется, я так понимаю это и есть версия чипа? вообще чип то 6770 и нигде не определяется драйвер, я так понимаю, что из-за этого было бы что подкинуть)))) 10001 есть ребол в партсдиректе, но я никогда не беру ребол. да и цена на 10005 чип 3200, не очень веселая нет перспективы, думаю что сделаю UMA и продам так всем спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 секунд: ---------- переделано в UMA, тему закрываю, всем спасибо!
