Текущее время: 09 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:35
всем доброго времени суток!
есть такой аппарат, пришел без изо, после сброса CMOS, изо появилось, поставил хард, накатил винду, все дрова устанавливаются, но на дискретке сначала был код 10 (не установлены драйвера) после какого-то времени стал код 30 (код устройства не совпадает с кодом устройства прошедшим POST)
попробовал другой биос но от модели 6051er изменения есть, но пишет что устройство не может быть запущено из-за недостатка ресурсов
скачал обновление, пытаюсь вытащить прошивку из него, помогите пожалуйста не могу понять как это сделать
в вин раре вытащил дамп на 4 626 Кбайт, соответственно 530 КБайт лишних, откуда их вырезать, как собрать дамп
скиньте ссылку если уже где-то описано, чет не смог найти!
заранее спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 05:21
4626 кб это еще не дамп, он шифрован. Декриптуйте, но размер все равно не совпадет, но уже можно будет сравнить с рабочим дампом, и по образу и подобию порезать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:31
Пробуйте официальный
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:38
этот биос завелся! но проблема та же:(
при установке драйвера вылетает ошибка, драйвер скачивал с официального сайт, с сайта амд...ведет себя одинаково
чип грел, эти чипы должны вестись на прогрев
есть вариант что прошивка мультиконтроллера как то замешана в этом безобразии?
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
при установке официального драйвера вылетает с ошибкой на анализе видеоплаты
я в сомнениях)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:10
прям 100%?
Mehrunes писал(а):
я в сомнениях
развейте их заменой видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:22
в диспетчере в айди оборудования 6740 пишется, я так понимаю это и есть версия чипа? вообще чип то 6770 и нигде не определяется драйвер, я так понимаю, что из-за этого
было бы что подкинуть))))
10001 есть ребол в партсдиректе, но я никогда не беру ребол. да и цена на 10005 чип 3200, не очень веселая
нет перспективы, думаю что сделаю UMA и продам так
всем спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 секунд: ----------
переделано в UMA, тему закрываю, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6B51er (hpmh-41-ab6200-e00g) Белый экран.
sserjv
21 апр 2021, 09:45
DioTheVLAB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
serginio
19 янв 2017, 00:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3841
29 мар 2019, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
Lordito
3606
25 дек 2017, 14:02
Lordito Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
