Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 (g7-2365er) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 28 авг 2018, 09:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Paylik1987@mail.ru писал(а): От батареи работает без проблем. танталы проца замените.
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 (g7-2365er) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 28 авг 2018, 10:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 17:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
Lendrover писал(а): В диспетчере устройств новый проц и графика правильно определяются до и после установки дров?
Конечно правильно определяется Цитата: если бы вы огласили платформу и конфигурацию, может и были бы дельные советы. в биосе проц прописан? На руках недавно была точна такая же платформа, но с дискереткой на борту, и там безо всяких проблем трудился 3230. Думается мне, что разбирать ноут мне все-таки придется, для начала подкинуть родной 2020, а потом взять на работе такой-же 3230. Эксеперимента ради поставил десятку и дошел до момента, когда ОСь будет ставить дрова на видик-экран малевича с включенной подсветкой. После перезагузки в диспетчере видно что дрова стоят криво. Причем на десятке без разницы-включена зарядка или нет, работает одинаково. В общем мои варианты таковы: не совсем рабочий проц, поменять танталы на проце, освежить бивис. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Платформа DAOR33MB6F1 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ---------- Подкинул родной одной пень 2020. Симптомы теже, что на 7, что на 10. Значит остается версия с танталами
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 03 сен 2018, 22:21 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): Paylik1987@mail.ru Сколько фаз питания проца разпаяно, одна или две? озу исправная ставилась? Распаянно две фазы, память проверялась в первую очередь. К тому же если напряжение питания занизить до 15-16 вольт, то ноутбук работает под нагрузкой как положено, а значит, что скорее всего шимы питания в порядке. Тут или програмный заскок кбц или чарджер. Видик зависает элементарно от переключений фона рабочего стола в семерке. Кстати после зависания напряжения на дроселях процессора и интеграшки тоже замирают и не меняются больше. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- как вариант еще может "сифонить" мосфет на зарядке акб, но ноут на работе и проверить свои догадки смогу только завтра, и то, если время будет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 03 сен 2018, 22:40 |
| Инженер |
Paylik1987@mail.ru писал(а): напряжение питания занизить до 15-16 вольт, то ноутбук работает под нагрузкой как положено токоизмеритель на входе после вх ключей замените
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 04 сен 2018, 01:43 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): токоизмеритель на входе после вх ключей замените Доберусь до платы-попробую. Прошу обратить внимание на момент, что зависаний нет, пока чарджер не захочет заряжать батарейку. уж не c ACPI проблема? Завтра, если будет время-займусь. По результатам отпишусь.
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD  Добавлено: 10 сен 2018, 11:19 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Ну и, напишите, какие резисторы вызывают такое поведение.
Перемычка PR6 и резюк PR8 по схеме он на 4.3к. я влепил 4.7к.
