Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:10
Достался мне конструктор HP G7 с известной болячкой в виде поломанного корпуса. Корпус восстановил, решил занятся апгрейдом, заменил процессор 2020 на 3230м, добавил еще памяти и ссд. Но счастье длилось не долго-после установки драйверов на интеловскую встроенку зависает спустя секунд 10 после подключения зарядного устройства. От батареи работает без проблем. Дискретки нет. Специально снес интеловские драйвера-проблема ушла. Пытался колдовать с режимами электропитания, зарядки перебирал всякие, в том числе оригинальные. Была ли проблема до смены процессора-не помню, очень долго ноутбук у меня на полке пылился в ожидании запчастей. Будут у кого какие дельные советы?
 ! MSF113 писал(а):
g7-2365er - не платформа.
Или указываете платформу или тема будет удалена.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 (g7-2365er) Зависания после установки дров Intel HD
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:11
Paylik1987@mail.ru
В диспетчере устройств новый проц и графика правильно определяются до и после установки дров?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:16
если бы вы огласили платформу и конфигурацию, может и были бы дельные советы. в биосе проц прописан?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:27
танталы проца замените.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:54
Конечно правильно определяется
На руках недавно была точна такая же платформа, но с дискереткой на борту, и там безо всяких проблем трудился 3230.
Думается мне, что разбирать ноут мне все-таки придется, для начала подкинуть родной 2020, а потом взять на работе такой-же 3230.
Эксеперимента ради поставил десятку и дошел до момента, когда ОСь будет ставить дрова на видик-экран малевича с включенной подсветкой. После перезагузки в диспетчере видно что дрова стоят криво. Причем на десятке без разницы-включена зарядка или нет, работает одинаково.
В общем мои варианты таковы: не совсем рабочий проц, поменять танталы на проце, освежить бивис.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Платформа DAOR33MB6F1
---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ----------
Подкинул родной одной пень 2020. Симптомы теже, что на 7, что на 10. Значит остается версия с танталами
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:51
Ткнул ослом на кондеры-пульсации примено 0.3-0.4в, что есть овердофига, на скорую руку заменил на танталы из первой попавшейся платы-картина изменилась, ОСь прогружается дает в осст сделать тест проца на прогрев. Попытка сделать тест всей системы-зависание намертво. Буду искать более свежую плату на раздербон.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:23
В общем очередной раз дошли руки до пациента. Оказалось, что скачки напряжения в простое для процессоров этого поколения норма. Подключил я ноут от ЛБП и дал 15в. Ноутбук на этом напряжении стал работать как надо, но не заряжал батарею, начал постепенно повышать напряжение, как только дошел до 16.7-17в. батарея начала заряжаться и сразу зависание. Интересен момент, что сам процессор я могу загружать как угодно и не будет никаких зависаний, но стоит мне дать небольшую нагрузку на встроенку-зависание обеспеченно. Ситуация очень похожа, когда дохнет дискретка. Буду пробывать прошивать флешку мульта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:28
Paylik1987@mail.ru
Сколько фаз питания проца разпаяно, одна или две?
озу исправная ставилась?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:21
Міша Смич писал(а):
Paylik1987@mail.ru
Распаянно две фазы, память проверялась в первую очередь. К тому же если напряжение питания занизить до 15-16 вольт, то ноутбук работает под нагрузкой как положено, а значит, что скорее всего шимы питания в порядке. Тут или програмный заскок кбц или чарджер. Видик зависает элементарно от переключений фона рабочего стола в семерке. Кстати после зависания напряжения на дроселях процессора и интеграшки тоже замирают и не меняются больше.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
как вариант еще может "сифонить" мосфет на зарядке акб, но ноут на работе и проверить свои догадки смогу только завтра, и то, если время будет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:40
токоизмеритель на входе после вх ключей замените
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 01:43
Доберусь до платы-попробую. Прошу обратить внимание на момент, что зависаний нет, пока чарджер не захочет заряжать батарейку. уж не c ACPI проблема? Завтра, если будет время-займусь. По результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 09:26
Сам себе нагадил сам и раскосячил, обнаружил 2 сбитых эелемента возле шим проца. Резюки на место вернул и все заколосилось. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность. Кнопки для этого есть у автора темы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 09:36
Ну и, напишите, какие резисторы вызывают такое поведение.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:19
Перемычка PR6 и резюк PR8 по схеме он на 4.3к. я влепил 4.7к.Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3550 (wistron 10245-2 DQ15 Intel MB ) нет изо после установки дров
в форуме Dell
coretek
17 мар 2022, 15:23
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается.
SerTse
04 мар 2021, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 20:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 20:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3960
29 мар 2019, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 140
