Текущее время: 26 июн 2024, 13:12
bicmark
Заголовок сообщения: HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2018, 19:52 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте, Уважаемые. Имеется ноутбук HP на платформе LA-8712P Rev 1.0 с проблемой нет инициализации. Поведение таково: До нажатия на кнопку: при подключении к ЛБП потребление 0,1-0,12А, дежурки 3,3V и 5V присутствуют, также присутствуют напряжение +1.8VGS и +0.935VGS. Через 10-20 секунд потребление падает до нуля, соответственно все вышеописанные напряжения пропадают После нажатия на кнопку включения Потребление поднимается до 0,7-0,8А и так и стоит. При этом проц греется и видик тоже. По Таблице запуска напряжений все появляется до PLT_RST#. Его я просто не нашел где измерить. При этом все напряжения стабильны, окромя APU_PWRGD. Оно вначале поднимается до 1.5V, а потом на секунду проседает до 0,6V до 1.2V (как когда) и вновь поднимается до 1.5V. Снял PR2027, стоящий между APU_PWRGD и шимкой PU2000. Проседания остались Что было сделано: Проц подкинул другой, стоял A8-5500M, поставил A6-3400M. В целом ситуация такая же Прошил биос дампом с форума Отключил Дискретный видик, при этом он почему-то продолжал греться при запуске, снял катушку по его питанию Ничего из вышеперечисленного не привело к положительному результату
Подскажите, если отталкиваться от нестабильного APU_PWRGD - можно ли приговорить хаб (установлен 218-0755097)?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
bicmark писал(а): Проц подкинул другой, стоял A8-5500M, поставил A6-3400M. В целом ситуация такая же На данной плате встречал процы Ax-5xxxM Ax-4xxxM В вашем случае некорректная замена
