Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:52
Здравствуйте, Уважаемые.
Имеется ноутбук HP на платформе LA-8712P Rev 1.0 с проблемой нет инициализации.
Поведение таково:
До нажатия на кнопку:
при подключении к ЛБП потребление 0,1-0,12А, дежурки 3,3V и 5V присутствуют, также присутствуют напряжение +1.8VGS и +0.935VGS. Через 10-20 секунд потребление падает до нуля, соответственно все вышеописанные напряжения пропадают
После нажатия на кнопку включения
Потребление поднимается до 0,7-0,8А и так и стоит. При этом проц греется и видик тоже.
По Таблице запуска напряжений все появляется до PLT_RST#. Его я просто не нашел где измерить. При этом все напряжения стабильны, окромя APU_PWRGD. Оно вначале поднимается до 1.5V, а потом на секунду проседает до 0,6V до 1.2V (как когда) и вновь поднимается до 1.5V. Снял PR2027, стоящий между APU_PWRGD и шимкой PU2000. Проседания остались
Что было сделано:
Проц подкинул другой, стоял A8-5500M, поставил A6-3400M. В целом ситуация такая же
Прошил биос дампом с форума
Отключил Дискретный видик, при этом он почему-то продолжал греться при запуске, снял катушку по его питанию
Ничего из вышеперечисленного не привело к положительному результату
Подскажите, если отталкиваться от нестабильного APU_PWRGD - можно ли приговорить хаб (установлен 218-0755097)?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:27
у вас потребление в дежурном режиме 100-120мА - это много. Пощупайте, должно что-то греться
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:18
Потребление в течение 10-20 сек. Ничего не греется...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:24
а посткарта че кажет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:40
На данной плате встречал процы Ax-5xxxM Ax-4xxxM
В вашем случае некорректная замена
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:52
По процу понял, спасибо. Поищу другой попробую и отпишусь
По постке - вчера заказал ее, едет)
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:11
Поставил проц A6-4400 - все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается
mva95
19
5138
08 фев 2016, 13:46
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1042er (QCL51 LA-8712P REV 1.0) Нет инициализации с кулером
ByAlex
08 июн 2018, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 11:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
6168
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
13038
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 117
