Текущее время: 10 ноя 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:37
Здравствуйте, прошу подсказки.
Прислали материнку на ремонт, сказали что во время работы завис, и когда передернули батарею - больше не включился.
При осмотре - стало понятно что плата ремонтировалась прежде. ( до поломки)
По линии питания оперативки - были в КЗ два тантала ТС1501 и pt4601. Заменил шим pu4601, так как сопротивление было подозрительно низким, сейчас по линии 450 Ом.
При подключении питания засвечивается диод на разъеме, поднимаются слаботочные и силовые 3 и 5 вольт. При нажатии на кнопку транслируется KBC_PWRBTN# и PM_PWRBTN#. но ничего не происходит. Старта системы нет.
При подальшей диагностике было выявлено что при подключении питания появлеется 3в на 8 ноге флешки биоса, на 5 ноге нет вычитки, 3в так же поднимаются.
На кварцах - нет генерации, так же нет и напряжений.
RSMRST#_KBC(EC Delay 40ms), PCH_SUSCLK_KBC, AC_PRESENT присутствует.
Прошил мульт для уверенности что это проблема не с прошивкой.
Предполагаю что питание на хаб приходит, но так как он не рабочий - нет и генераций и нет вычитки.
Спасибо за помощь.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:46
Хаб слипы подымает?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:24
Согласно поверсиквенс - они должны подниматься после нажатия кнопки. На 15 ноге PM_SLP_S4# - ничего нет, PM_SLP_S3# и на 6 ноге так же ничего нет. Я так понимаю - там должно было бы быть 3,3в. Но раз их нет, то о чем это может говорить?
На этих выводах мульта сопротивление примерно 750 Ом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:41
rtc секции смотрите, RTCRST#, есть ли генерация на часовом кварце? RSMRST# есть? Может быть такое, что слипы пытаются поднять и сразу падают. Мультиметром не увидеть, только осц. Да и в принципе, запитан ли хаб вообще.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:57
Спасибо за ответ, слипы даже не пробуют подниматься, смотрел осциллом, хаб запитан - так как 3D3V_S0 присутствует, на часовой кварце генерации нет. На первом и четвертом выводах кварца примерно 0,5в RTC_X1 и RTC_X2. RTC_AUX_S5 - присутствует, примерно 3.2в, сответственно RTCRST# и SRTCRST# на хаб должны поступать.
Думаю что генерация на кварце должна быть не зависимо от того что плата подключена к питанию или нет....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:07
Если батарейка живая, RTCRST# высокий, то генерация должна быть, если кварц жив и хаб жив.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
Вот из даташита на 55 хаб.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 22:10
Спасибо. Завтра заменю хаб, отпишусь по результату
 Заголовок сообщения: Re: HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:24
Хаб заменил, появилась реакция на кнопку, вычитка флешки в ЮСБ порту. На внешний дисплей изображение не выдал, отправил для проверки клиенту.
Спасибо за помощь :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
serega1576
20
6527
29 май 2018, 16:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12184
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031
golinfer
26 июл 2017, 12:45
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
