Текущее время: 25 июн 2024, 09:22
Kim_555
Заголовок сообщения: HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах Добавлено: 27 сен 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте, прошу подсказки.
Прислали материнку на ремонт, сказали что во время работы завис, и когда передернули батарею - больше не включился.
При осмотре - стало понятно что плата ремонтировалась прежде. ( до поломки) По линии питания оперативки - были в КЗ два тантала ТС1501 и pt4601. Заменил шим pu4601, так как сопротивление было подозрительно низким, сейчас по линии 450 Ом. При подключении питания засвечивается диод на разъеме, поднимаются слаботочные и силовые 3 и 5 вольт. При нажатии на кнопку транслируется KBC_PWRBTN# и PM_PWRBTN#. но ничего не происходит. Старта системы нет.
При подальшей диагностике было выявлено что при подключении питания появлеется 3в на 8 ноге флешки биоса, на 5 ноге нет вычитки, 3в так же поднимаются. На кварцах - нет генерации, так же нет и напряжений.
RSMRST#_KBC(EC Delay 40ms), PCH_SUSCLK_KBC, AC_PRESENT присутствует. Прошил мульт для уверенности что это проблема не с прошивкой. Предполагаю что питание на хаб приходит, но так как он не рабочий - нет и генераций и нет вычитки.
Спасибо за помощь.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах Добавлено: 28 сен 2018, 13:57 |
Спасибо за ответ, слипы даже не пробуют подниматься, смотрел осциллом, хаб запитан - так как 3D3V_S0 присутствует, на часовой кварце генерации нет. На первом и четвертом выводах кварца примерно 0,5в RTC_X1 и RTC_X2. RTC_AUX_S5 - присутствует, примерно 3.2в, сответственно RTCRST# и SRTCRST# на хаб должны поступать. Думаю что генерация на кварце должна быть не зависимо от того что плата подключена к питанию или нет....
