Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: HP 15-E011SR (da0r76mb6d0 rev_D) автостарт, максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:14
Принесли с другой мастерской не разобравшись в чем проблема.
Изначально умер комбайн - заменили на новый
Заменили мульт
Заменили флешку и прошили bios с сайта без DMI.
Что сделал я:
Снял комбайн посадил заново ничего не поменялось. Поменял мульт с рабочей платы ничего не поменялось. Прошил еще 2 раза разными дампами с DMI и без.
Напряжения все поднимаются. Чтение флешки есть.
Не выключается точнее выключается на 0.01 сек и сразу включается выглядит это как чуть заметное снижение оборотов вентилятора.
Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E011SR (da0r76mb6d0 rev_D) автостарт, максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:03
Мелочь может какую поснесли до вас
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:55
Интересно что не горят никакие индикаторы кроме power led на клаве тоже.
комбайн снимал потому что был посажен "мастерами" не по отметкам 1мм смещение и шары подозрительно маленькие как будто катали на 0.3 посадил на 0.4. Да и что то слабо похож чип на новый датакод 2012
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 03:37
Ну тогда вы сами и ответили на свой вопрос, и, вероятно, именно этот комбайн уже бесполезно пересаживать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9464
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-e011sr (da0r76mb6d0 rev.D) Опознать элементы
nv86rus
21 окт 2015, 17:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5140
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
Volich
23 июн 2016, 18:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 118
