Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: HP 15-E011SR (da0r76mb6d0 rev_D) автостарт, максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:14
Принесли с другой мастерской не разобравшись в чем проблема.
Изначально умер комбайн - заменили на новый
Заменили мульт
Заменили флешку и прошили bios с сайта без DMI.
Что сделал я:
Снял комбайн посадил заново ничего не поменялось. Поменял мульт с рабочей платы ничего не поменялось. Прошил еще 2 раза разными дампами с DMI и без.
Напряжения все поднимаются. Чтение флешки есть.
Не выключается точнее выключается на 0.01 сек и сразу включается выглядит это как чуть заметное снижение оборотов вентилятора.
Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E011SR (da0r76mb6d0 rev_D) автостарт, максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:03
Мелочь может какую поснесли до вас
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:55
Интересно что не горят никакие индикаторы кроме power led на клаве тоже.
комбайн снимал потому что был посажен "мастерами" не по отметкам 1мм смещение и шары подозрительно маленькие как будто катали на 0.3 посадил на 0.4. Да и что то слабо похож чип на новый датакод 2012
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 02:37
Ну тогда вы сами и ответили на свой вопрос, и, вероятно, именно этот комбайн уже бесполезно пересаживать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
КириллAPK
14
4553
29 мар 2017, 14:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
rustik
08 апр 2017, 23:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
students
3817
08 мар 2018, 17:14
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
Alex_Sib
11 май 2019, 02:38
masterkill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 116
