Текущее время: 29 июн 2024, 20:27
rus89
Заголовок сообщения: HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Привет всем! При подключение блок питания лампочка загорается возле разьема кулер начинает крутится несколько секунд и вырубает,так же и напряжения при нажатие вкл 3.3в,5в,1,5в,1,35в и 1,67 возле проца ,напряжения появляются на несколько секунд ни чего не греется,сеть вздулась realtek 8166eh я ее снял но ,изменений не увидел,какие мысли будут? Сделал фото и подписал где какие напряжения
![](images/spacer.gif) |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2018, 13:29 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rus89 писал(а): я думаю снятие чипа сетки ни как не влияет на включение . На запуск не влияет, а на старт может влиять.
