Текущее время: 29 июн 2024, 20:21
rus89
Заголовок сообщения: HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть Добавлено: 18 окт 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Привет всем! При подключение блок питания лампочка загорается возле разьема кулер начинает крутится несколько секунд и вырубает,так же и напряжения при нажатие вкл 3.3в,5в,1,5в,1,35в и 1,67 возле проца ,напряжения появляются на несколько секунд ни чего не греется,сеть вздулась realtek 8166eh я ее снял но ,изменений не увидел,какие мысли будут? Сделал фото и подписал где какие напряжения
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть Добавлено: 19 окт 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
rus89 писал(а): я думаю снятие чипа сетки ни как не влияет на включение . На запуск не влияет, а на старт может влиять.
