Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:07
Всем добра.
Пришел ноутбук HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) с отсутствием реакции на кнопку включения.
После прошивки биоса ноутбук дал старт с появлением картинки спустя 30-40сек. после нажатия на кнопку вкл, перед самим появлением изо, кулер на несколько секунд набирает максимальные обороты. Клавиатура работает через раз и в то время когда она работает, срабатывания после нажатия происходят спустя 5 а то и 10 секунд.
Были незначительные следы залития, по словам клиента около 2х лет назад и работало до сего момента в норме. Были очищены и пропаяны залитые участки.
Было проделано:
Прошивка нескольких дампов биоса, замена микросхемы биоса, очистка ME региона и прошивка, заменен мульт, заменен хаб, заменен проц-память, отключалось видео как в биосе так и снятием перемычки. Осликом были просканированы кварцы, напряжения силовые. Сеть и звук на плате работают.
Захожу в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:20
Без клавиатуры и тачпада попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:44
Разницы нет, голая плата так же работает. Клавиатура подкидывалась другая и родная проверялась.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:52
Какой процессор стоит и какой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 13:45
HDD попробуй отсоедени,,бывает такое когда HDD плохой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5756
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
10
3818
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 4530S (ramones 6050a2465501-mb-a02) От сети работает ,не заряжает акб
Jamper
02 авг 2016, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 108
