Текущее время: 07 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:07
Всем добра.
Пришел ноутбук HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) с отсутствием реакции на кнопку включения.
После прошивки биоса ноутбук дал старт с появлением картинки спустя 30-40сек. после нажатия на кнопку вкл, перед самим появлением изо, кулер на несколько секунд набирает максимальные обороты. Клавиатура работает через раз и в то время когда она работает, срабатывания после нажатия происходят спустя 5 а то и 10 секунд.
Были незначительные следы залития, по словам клиента около 2х лет назад и работало до сего момента в норме. Были очищены и пропаяны залитые участки.
Было проделано:
Прошивка нескольких дампов биоса, замена микросхемы биоса, очистка ME региона и прошивка, заменен мульт, заменен хаб, заменен проц-память, отключалось видео как в биосе так и снятием перемычки. Осликом были просканированы кварцы, напряжения силовые. Сеть и звук на плате работают.
Захожу в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:20
Без клавиатуры и тачпада попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:44
Разницы нет, голая плата так же работает. Клавиатура подкидывалась другая и родная проверялась.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:52
Какой процессор стоит и какой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:45
HDD попробуй отсоедени,,бывает такое когда HDD плохой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 08:06
Столкнулся с долгой загрузкой на hp probook 4530s.
Помогло следующее:
Поиск EnableULPS выдает три параметра, из которых есть еще EnableULPS_NA.
Изменил оба EnableULPS на 0 - результат на 1 перезагрузку.
Изменил на 0 еще и EnableULPS.NA - перманентно.
Вкратце, тем, кто столкнулся с этой же проблемой
WIN+R > regedit
CTRL+F > EnableULPS
Все найденные параметры на О
Результат:
Загрузка ОС -20 секунд
Загрузка из гибернации -3 секунд
Пропал фриз после выбора пользователя
На производительности игр\приложений не сказывается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
7398
16 сен 2017, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
4841
15 янв 2020, 21:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA.
geograph
9676
25 янв 2018, 13:32
vianor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: МастерВ и гости: 106
