Текущее время: 26 июн 2024, 05:56
novatox
Заголовок сообщения: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2018, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Ноутбук залит. Сперва не было реакции на кнопку включения. Заменил резисторы и конденсаторы подгнившие. На кнопку реагирует на разьёме питания засветился огонёк надежды. Поднимаются все напряжения кроме +VCCSA, питания проца, и видеоядра (платформа uma). ![Изображение](http://novatox.ru/photo/en1.png) Для +VCCSA нужен разрешающий сигнал 1.05V_VTT_PWRGD который формируется из другой микросхемы. Вместо 1,05 вольт приходит 0,38в. А на схеме, как я понял, есть подтяжка к 3 вольтам. ![Изображение](http://novatox.ru/photo/3v.png) Так вот этих 3 вольт и нет. На линии сопротивление 6 Ком. По схеме не могу понять кто их формирует. Не подскажете от куда они берутся? Ах да сопротивление на +VCCSA 8 ом. Это вроде бы нормально? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- Из странностей. напряжение на 1 ноге флэшки мульта до нажатие на кнопку вкл 3,3 вольта. После 0,22 и импульсы идут без остановки. и на 1 и на 5 ноге.
![](images/spacer.gif) |
veveele
Заголовок сообщения: Re: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 17:47 Наличности на руках: 57.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
Вложение: Inkedpq30_LI.jpg
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 16:40 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
novatox писал(а): Поправьте если не прав. У Вас что, "идеальный резистор" нагрузка? Если так в лоб считать то у процессора, при потреблении в 30 ампер и питании в один вольт, сопротивление должно быть 0.03 Ома. Но это же не так
