Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 20 ноя 2018, 11:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. Помогите разобраться. Аппарат был залит вином. После пропайки всего и замены гнилого, ноутбук ведет себя следующим образом. Дежурок нет. 19V на плату не идут. Проблема в цепи чарджера - BQ24738. Не стабильные сигналы ACN, ACDRV. Замеры ниже. 1) ACN - 0.33-0V, 0.3V-0 2) ACP - 0.6V 3) CMSRC - 1.2V падает до 0,5V 4) ACDRV - 0.8V и падает до 0,5V 5) ACPRES - 2.97V 6) ACDET - 2.7V 7) IOUT - 0 8) SDA - 0.4V 9) SCL - 0.4V 10) ILIM - 0.5V 11) BARDRV - 0.06V 12) BQSRN - 0.1V 13) BQSPR - 0.1V 14) GND 15) LODRV - 0 16) REGN - 6V 17) BTST - 6V 18) HIDRV - 0.1V 19) PHASE - 0.1V 20) VCC - 19.5V
Замеры на мосфете PQ27: исток = 19.5V сток = 0.8V и падает затвор(ACDET) = 0,8V и падает Ткните в правильном направлении. ЗЫ: чарджер не менял. За ранее спасибо... ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Причем на стоке и затворе PQ27 при подключении адаптера есть импульс до 13V, и затем падает до 3V и еще ниже до 0,5V. PR55 = 4КОм
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью |
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 20 ноя 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
serega1576 писал(а): исток = 19.5V сток = 0.8V и падает Тоесть, на плате есть 19v? Или вы путаете понятия сток/исток? У токового датчика какое сопротивление?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 20 ноя 2018, 13:37 |
majemus писал(а): У токового датчика какое сопротивление? Измерьте сопротивление токового датчика.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 20 ноя 2018, 16:04 |
veveele писал(а): RP46, RP48 сопротивление. PC51, PC52, PC54 проверьте на пробой. Здесь норма. Думаю проблема таки в pq47. Буду искать. Спасибо за советы. Отпишусь как поменяю. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: ---------- Поменял чарджер и мосфет. Ситуация не изменилась. PQ27 так же не открывается... Что можно еще сделать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Подавал на PR47 19V с ЛБП с ограничением. Потребление по нулям. В нагрузке все ОК. Верхние ключи целые.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 21 ноя 2018, 12:57 |
U(out) = Uin x r2/r1 + r2. Если в моем случае r1 - 390ком, а r2 - 12.1 кОм, то данный резисторорный делитель должен на выходе понизить напряжение до 0,56v. У меня 0,7. Думаю тут норм. Хотя я и нашёл в этой линии резистор с дыркой. R325 по схеме. Вместа 100 ом, он был 200 Ом. Поменял его, это не помогло( ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- majemus писал(а): Конденсатор на затворе меняли? Этого не делал ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 46 секунд: ---------- Поменял, не помогло. На плате отсутствует емкость PC52. Скачал фото, там стоит. По схеме это просто подтяжка к земле. Данный кондер нужно запаивать?
veveele
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 22 ноя 2018, 12:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 16:47 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
serega1576 писал(а): Замеры ниже. 1) ACN - 0.33-0V, 0.3V-0 2) ACP - 0.6V После перепайки чарджера поменялись?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 22 ноя 2018, 15:22 |
veveele писал(а): Проверьте цепь ACP - PR46 - PR47, и ACN - PR48 - PR47, PR46, PR48 - нулевые. Похоже сигнал с PR47 не доходит до чарджера. PR46 - нет на плате PR47 - 0,01ОМ PR48 - нет на плате Это уже давно проверил. Все ОК. Разве мульт тут влияет на работу чарджера? Из за проблем с AD_ID мог мульт выйти из строя? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- На плате я физически не наблюдаю PR46 и PR48 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- C PR48 сигнал не доходит до 1й ножке чарджера... Как бы обрыв. Он же должен напрямую идти на 1ю ножку? ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Вот с боардвью вырезка. С PR48 сигнал должен идти на чарджер и его 1ю ножку. Но увы, не звонятся м/у собой. Как так? ---------- Добавлено спустя 48 минут 44 секунды: ---------- На линии +VIN при подключении адаптера скачек напряжения до 12-13V и тут же падает до 0,5V
veveele
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 22 ноя 2018, 17:25 |
| Интересующийся |
Вложение: hhhhhh.PNG serega1576 писал(а): Вот с боардвью вырезка. С PR48 сигнал должен идти на чарджер и его 1ю ножку. Но увы, не звонятся м/у собой. Как так? +VIN на 1-ю ножку, +PRWSRC на 2-ю ножку чарджера.
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 22 ноя 2018, 17:44 |
majemus писал(а): У токового датчика какое сопротивление? veveele писал(а): RP46, RP48 сопротивление. serega1576 писал(а): Здесь норма. serega1576 писал(а): На плате я физически не наблюдаю PR46 и PR48 serega1576 писал(а): C PR48 сигнал не доходит до 1й ножке чарджера... Как бы обрыв. Он же должен напрямую идти на 1ю ножку? Ну елки палки. С самого начала вам намекали про токовый датчик. Снимите PR47, под ним будут перемычки PR46 и PR48. На плате ведь все подписано.
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  Добавлено: 22 ноя 2018, 18:14 |
serega1576 писал(а): Vin на первую ногу не звонится. Чудес не бывает. Если залитие в области чаржера было, то смотрите контрольную точку возле 1й ноги. На конденсатор звонится? Киньте соплю для проверки.
