Текущее время: 29 ноя 2026, 21:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:01
Всем привет.
Помогите разобраться. Аппарат был залит вином. После пропайки всего и замены гнилого, ноутбук ведет себя следующим образом.
Дежурок нет. 19V на плату не идут. Проблема в цепи чарджера - BQ24738.
Не стабильные сигналы ACN, ACDRV.
Замеры ниже.
1) ACN - 0.33-0V, 0.3V-0
2) ACP - 0.6V
3) CMSRC - 1.2V падает до 0,5V
4) ACDRV - 0.8V и падает до 0,5V
5) ACPRES - 2.97V
6) ACDET - 2.7V
7) IOUT - 0
8) SDA - 0.4V
9) SCL - 0.4V
10) ILIM - 0.5V
11) BARDRV - 0.06V
12) BQSRN - 0.1V
13) BQSPR - 0.1V
14) GND
15) LODRV - 0
16) REGN - 6V
17) BTST - 6V
18) HIDRV - 0.1V
19) PHASE - 0.1V
20) VCC - 19.5V
Замеры на мосфете PQ27:
исток = 19.5V
сток = 0.8V и падает
затвор(ACDET) = 0,8V и падает
Ткните в правильном направлении.
ЗЫ: чарджер не менял.
За ранее спасибо...
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
Причем на стоке и затворе PQ27 при подключении адаптера есть импульс до 13V, и затем падает до 3V и еще ниже до 0,5V.
PR55 = 4КОм
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:54
serega1576 писал(а):
исток = 19.5V
Тоесть, на плате есть 19v? Или вы путаете понятия сток/исток?
У токового датчика какое сопротивление?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:06
Вы правы. Я торопился, сток и исток перепутал.
19v нет на плате. PQ27 не открывается.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Сопротивление по B+ Мегаомы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:36
Проверьте токоизмеряющий резистор (шунт)и его цепи (разница между сигналами ACN - ACP в 0.6 В соответствует току 60А если токоизмеряющий резистор 10милиОм).
Либо КЗ по цепи 19В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:37
Измерьте сопротивление токового датчика.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:03
Сопротивление токового датчика PR50 - 0.01Ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Сопротивление относительно земли на нем не стабильно. Гуляет от 50 кОм, до 5МОм. И обратно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:12
PR50 это на заряд батареи, проверьте PR47
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:45
PR47 - 0.1Ома
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Сопротивление относительно земли 0,8МОм
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:52
RP46, RP48 сопротивление.
PC51, PC52, PC54 проверьте на пробой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:54
Замените pq27 и чарджер (725,735), а дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:04
Здесь норма.
Думаю проблема таки в pq47. Буду искать. Спасибо за советы. Отпишусь как поменяю.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: ----------
Поменял чарджер и мосфет. Ситуация не изменилась. PQ27 так же не открывается... Что можно еще сделать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Подавал на PR47 19V с ЛБП с ограничением. Потребление по нулям. В нагрузке все ОК. Верхние ключи целые.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:06
AD_ID на "игле" зарядника сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:02
На игле зарядника 19V
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
На емкости EC2 AD_ID - 0.7V
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:12
Конденсатор на затворе меняли?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 10:51
Замерял напряжения на "игле" НР-ных зарядок (ноут выключен)
130 Вт - 4,65 В;
90 Вт - 3,47 В;
65 Вт - 2,76 В;
45 Вт - 2,20 В.
Проверьте цепь AD_ID, или может быть проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:04
У HP стоит в заряднике сопротивление в 390К между иглой и +19, в Quanta U83 по линии AD_ID к GND стоит резистор 12.1K. Теперь вопрос: какое напряжение должно быть на AD_ID?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:57
U(out) = Uin x r2/r1 + r2.
Если в моем случае r1 - 390ком, а r2 - 12.1 кОм, то данный резисторорный делитель должен на выходе понизить напряжение до 0,56v. У меня 0,7.
Думаю тут норм. Хотя я и нашёл в этой линии резистор с дыркой. R325 по схеме. Вместа 100 ом, он был 200 Ом. Поменял его, это не помогло(
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Этого не делал
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 46 секунд: ----------
Поменял, не помогло.
На плате отсутствует емкость PC52. Скачал фото, там стоит. По схеме это просто подтяжка к земле.
Данный кондер нужно запаивать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 21:39
Place an optional 0.1µF ceramic capacitor from ACN to GND for common-mode filtering. Необязательный, но раз он был, то верните =)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:42
Замеры ниже.
2) ACP - 0.6V
После перепайки чарджера поменялись?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:14
Нет. Показания не изменились. Чарджер 100% живой, был снят с платы донора.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:31
Проверьте цепь ACP - PR46 - PR47, и ACN - PR48 - PR47,
PR46, PR48 - нулевые.
Похоже сигнал с PR47 не доходит до чарджера.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:07
Была у меня похожая ситуация. Был залит чарджер и дежурка. Далее восстановил обвязку микросхем. После так же не отрабатывал чарджер. В моём случае гуляло напряжение ACDET и виновником оказался мульт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 15:22
PR46 - нет на плате
PR47 - 0,01ОМ
PR48 - нет на плате
Это уже давно проверил. Все ОК. Разве мульт тут влияет на работу чарджера? Из за проблем с AD_ID мог мульт выйти из строя?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
На плате я физически не наблюдаю PR46 и PR48
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
C PR48 сигнал не доходит до 1й ножке чарджера... Как бы обрыв. Он же должен напрямую идти на 1ю ножку?
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Вот с боардвью вырезка. С PR48 сигнал должен идти на чарджер и его 1ю ножку. Но увы, не звонятся м/у собой. Как так?
---------- Добавлено спустя 48 минут 44 секунды: ----------
На линии +VIN при подключении адаптера скачек напряжения до 12-13V и тут же падает до 0,5V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:25
Вложение:
+VIN на 1-ю ножку, +PRWSRC на 2-ю ножку чарджера.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:44
Здесь норма.
Ну елки палки. С самого начала вам намекали про токовый датчик. Снимите PR47, под ним будут перемычки PR46 и PR48. На плате ведь все подписано.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:04
Я снимал pr47 с платы. Под ним просто контактные площадки. Целые. Не гнилые. +pwrsrc доходит до чарджера. 2я ножка. Vin на первую ногу не звонится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:14
Чудес не бывает. Если залитие в области чаржера было, то смотрите контрольную точку возле 1й ноги. На конденсатор звонится? Киньте соплю для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:22
На ёмкость так же не звониться. Завтра опробую все варианты. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:21
Кинул временную перемычку. PQ27 открылся. 19V доходит до PL4. Точнее на нем уже 0,4V. Копаю дальше...
На PQ12
Сток - 19V
Исток - 0,4V
Затвор - 0,4V.
Лед на разъеме зарядки не горит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Приподнял один вывод PL4, напряжение на нем теперь 5.5V... Странно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:15
На PL4 не должно быть 19в. Не лезте пока к дросселю заряда АКБ. 19в поднялось, дежурка запиталась? Поднимается LDO?
И очень опасно у вас припаяна перемычка. Там ведь 19в, оторвется и замкнет что-нибудь. Хотя бы зафиксируйте термоскотчем что-ли или чем-нить другим в местах пайки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 REV.E) нужен дамп Bios
marat116
01 июл 2019, 16:54
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1 ) проблема с входной цепью
Edoger
26 ноя 2020, 11:49
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
serega1576
14
4812
19 июн 2020, 10:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-5256Z7 (LA-F952P) Проблема с входной цепью
heeljets
02 мар 2023, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (PSKDLR-OCN00VRU) Проблема с цепью питания
в форуме Toshiba
PilotNick
22 ноя 2018, 13:46
PilotNick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
