Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 TouchSmart (DA0Y61MB6E0 REV: E) Не включается Добавлено: 11 сен 2018, 14:00 |
Сообщения: 256 Откуда: North
В общем заменил комбайн на рабочий - поведение точно такое же. Сори за невнимательность, оказалось нет напряжения на PL10 (питание ddr3), шимка стоит RT8231BGQW, она запитана, но повергуда нет, какие условия его появления? Из даташита на шим: Power Good: Open-Drain Output. In high state when VDDQ output voltage is within the target range VDDQ: Reference Input for VTT and VTTREF VTT: Power Output for the VTT LDO VTTREF: VTTREF Buffered Reference Output
