Текущее время: 20 июн 2024, 16:32
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 TouchSmart (DA0Y61MB6E0 REV: E) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 1.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: North
В общем заменил комбайн на рабочий - поведение точно такое же. Сори за невнимательность, оказалось нет напряжения на PL10 (питание ddr3), шимка стоит RT8231BGQW, она запитана, но повергуда нет, какие условия его появления? Из даташита на шим: Power Good: Open-Drain Output. In high state when VDDQ output voltage is within the target range VDDQ: Reference Input for VTT and VTTREF VTT: Power Output for the VTT LDO VTTREF: VTTREF Buffered Reference Output ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
