Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:53
В общем, проблема в заголовке. На процессоре присутствуют все напряжения, кроме питания видеоядра. Постов нет, по крайней на PCIE разъеме. Флешки BIOS и EC шиты-перешиты всевозможными дампами. Если смотреть майн флешку осциллографом — на DI/DO после включения пробегает пара импульсов и дальше тишина. Будто читает какой-то кусок кода и затыкается. Без схемы трудно проверить все питания хаба, но исходя из замеров дросселей и конденсаторов покрупнее, находящихся под ним, могу точно сказать, что в том районе есть 3.3V, 1.8V, 1.05V. Генерация на RTC и рабочем генераторах присутствует. Пробовал подсунуть заведомо рабочий хаб, процессоры — ситуация не изменилась.
PLTRST# = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
CPU_CORE = 0.9V
VCCSA = 0.9V
1.05V = 1.05V
 Заголовок сообщения: Re: N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:36
Ресет на пост карте горит ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:38
Извиняюсь за долгий ответ. Ресет не горит. Плата потребляет 0.53А
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:43
SM_DRAMPWROK ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:18
1.51V, почти как на питании памяти. Не 3.3 ли там должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:00
Если подтяжка есть, то норма. BUF_PLT_RST#_R ? Проц подави.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 11:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1) не включается
Deont
20 апр 2015, 16:46
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58-153er (HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1)) нет зарядки батареии
akimov_aleks
10 июн 2015, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
