Текущее время: 21 июн 2024, 09:48
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 239.40
Сообщения: 479 Откуда: Хасавюрт
В общем, проблема в заголовке. На процессоре присутствуют все напряжения, кроме питания видеоядра. Постов нет, по крайней на PCIE разъеме. Флешки BIOS и EC шиты-перешиты всевозможными дампами. Если смотреть майн флешку осциллографом — на DI/DO после включения пробегает пара импульсов и дальше тишина. Будто читает какой-то кусок кода и затыкается. Без схемы трудно проверить все питания хаба, но исходя из замеров дросселей и конденсаторов покрупнее, находящихся под ним, могу точно сказать, что в том районе есть 3.3V, 1.8V, 1.05V. Генерация на RTC и рабочем генераторах присутствует. Пробовал подсунуть заведомо рабочий хаб, процессоры — ситуация не изменилась. PLTRST# = 3.3V LID_SW# = 3.3V CPU_CORE = 0.9V VCCSA = 0.9V 1.05V = 1.05V
