Здравствуйте, попал в руки на ремонт сие чудо инженерной мысли вроде как с проблемой "не включался, пролежал год на полке" При внешней диагностике, включился, с ошибкой на батарею биоса и винт. Заменили и то, и то накатили винду, все вроде, ок, только смущал странный звук куллера но это вроде у них беда такая есть..в общем работал у нас сутки все тесты прошел, выдали. Клиент забрал, до дому доехал звонит и говорит "тач не пашет клава тоже" при выдаче провертели все было "ОК". Вернули обратно в СЦ. Тут понеслось, ноут странным образом то загружает винду то нет, может повиснуть на заставке, может нормально работать несколько часов и при перезагрузки опять черный экран, матрица горит, в биос зайти не ма. Слил дампы биоса залил чистый последний биос. Ноут успешно стартовал но в сервисном режиме без данных о себе. Но стартовал четко быстро и не адекватный звук куллера ушел. На следующий день залил в него данные на который ругался биос (серийник, модель.....), отключил сервисный режим, все. Винда грузит все ок, но при перезагрузки, встает в черный экран, подсветка при этом горит думает думает от 10-60 сек, загорается строка входа в биос (F10...) и грузит винду. Иногда происходит полный за-тык и пока не передернишь кабель питания биос не грузиться, просто черный экран с подсветкой. Прошил тот же биос из под винды...результата не дало Может нужно что то еще перенести из старого дампа биоса и залить дамп заново? Помогите советом!?
