Текущее время: 21 сен 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: 15-n053sr (DA0U81MB6C0) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:32
Здравствуйте, попал в руки на ремонт сие чудо инженерной мысли вроде как с проблемой "не включался, пролежал год на полке"
При внешней диагностике, включился, с ошибкой на батарею биоса и винт. Заменили и то, и то накатили винду, все вроде, ок, только смущал странный звук куллера но это вроде у них беда такая есть..в общем работал у нас сутки все тесты прошел, выдали.
Клиент забрал, до дому доехал звонит и говорит "тач не пашет клава тоже" при выдаче провертели все было "ОК". Вернули обратно в СЦ.
Тут понеслось, ноут странным образом то загружает винду то нет, может повиснуть на заставке, может нормально работать несколько часов и при перезагрузки опять черный экран, матрица горит, в биос зайти не ма.
Слил дампы биоса залил чистый последний биос. Ноут успешно стартовал но в сервисном режиме без данных о себе. Но стартовал четко быстро и не адекватный звук куллера ушел.
На следующий день залил в него данные на который ругался биос (серийник, модель.....), отключил сервисный режим, все.
Винда грузит все ок, но при перезагрузки, встает в черный экран, подсветка при этом горит думает думает от 10-60 сек, загорается строка входа в биос (F10...) и грузит винду. Иногда происходит полный за-тык и пока не передернишь кабель питания биос не грузиться, просто черный экран с подсветкой.
Прошил тот же биос из под винды...результата не дало
Может нужно что то еще перенести из старого дампа биоса и залить дамп заново?
Помогите советом!?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n053sr (DA0U81MB6C0) странное поведение
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:05
Добавлю, ноут весит при этом на 41 посту!
Мож кто глянет дампы, или поделится рабочими?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n053sr ( DA0U81MB6C0) Не работают USB 2.0
Lysov
10 фев 2015, 12:59
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли (левая и правая) и шлейф матрицы на hp 15-n053sr
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
26 фев 2017, 21:41
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 n050sr DA0U81MB6C0 (Quanta U81) Помогите опознавать элемент на плате
hrust1990
20 янв 2015, 09:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается
братец
12
4240
21 июн 2015, 12:47
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n075er (da0u81mb6c0 rev c) периодически не стартует
servicewit
3212
24 фев 2016, 11:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
