Текущее время: 28 апр 2024, 05:10
lelykgsm
Заголовок сообщения: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 19 дек 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Имеется мать, DAG35NMB8C0, схемы нет, боардвью нет. Есть схема от DAG35AMB8E0, от неё же боардвью. Ткните плиз носом, откуда там берётся +3VPCU? Так же есть мать DAG35KMB8C0, на ней есть питание на мульте, она даже пытается стартовать, но и на ней я не смог найти откуда берутся эти самые +3VPCU... Пробовал и тестером вызвонить, и схему всю перелопатил- какое то волшебное напряжнение, берется из ниоткуда. На плате без дежурки +19В приходит только на шим заряда, BQ24738. У неё есть линейный выход, +6В. Но он тоже никуда не идёт. Более того, как на неё попадает +19В тоже не понятно. По схеме она запитана через 22Ом напряжением VAD, но у меня напруга дальше первого ключа не проходит. В общем я в тупике, может кто ткнёт носом в нужном направлении? Или схемкой поделится на DAG35NMB8C0
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 01:23 |
+3VPCU - выход линейного стабилизатора PU2001 (5 вывод SY8208B). lelykgsm писал(а): но у меня напруга дальше первого ключа не проходит Тыкаю - в поиск по документу +VAD, и увидите все точки подключенные к данной цепи. И одна из них как раз и находится за первым входным транзистором. Это по схеме G35A.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 11:27 |
lelykgsm писал(а): питается он от VIN, которого у меня опять же нет.
А КЗ по VIN нет?
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 11:42 |
Предоставьте хоть какие-то замеры. После 2 ключа ничего нет - уже можно: - проверить, нет ли заниженного сопротивления относительно земли за ним, т.е. на его истоке. - сделать замеры на всех выводах транзистора - сделать замеры на 4, 5, 6 выводах BQ24738H
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 14:02 |
Сорри, не дал сразу всю инфу. Кз по VIN, нет, если перемкнуть первый транзистор +3VPCU появляется. Замеры на 24738: 4-0В 5-0В 6-3В 16-6В 20-19В, полное напряжение, по схеме VAD, но по той же схеме оно уже после первого транзистора, а после него у меня нет напряжения 100%. Видимо 24738 питается из другого места или косяк в схеме.
Изначально ноут был мочёный(как говорят), но принесли из другого сервиса. Паяли мульт и 24738, не знаю зачем. Сам следов залития не нашёл, смотрел внимательно всю плату с обеих сторон.
Да, схема и боардвью с моей платой полного соответствия не имеют.
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 14:26 |
Схемы узлов часто перетекают из одной схемы в аналогичную, часто даже позиционные обозначения совпадают. Где-то вы ошиблись с замерами, т.к. 19в у вас на чарджере есть, а на первом ключе - нет. Такого практически не может быть, т.к. даже ести транзистор закрыт, то напряжение 19в все равно будет на его истоке из-за паразитного диода внутри. Перепроверьте.
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается Добавлено: 20 дек 2018, 15:40 |
Как говорит HP, до проверки памяти добрались.
