Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:24
Добрый день. Имеется мать, DAG35NMB8C0, схемы нет, боардвью нет. Есть схема от DAG35AMB8E0, от неё же боардвью. Ткните плиз носом, откуда там берётся +3VPCU?
Так же есть мать DAG35KMB8C0, на ней есть питание на мульте, она даже пытается стартовать, но и на ней я не смог найти откуда берутся эти самые +3VPCU...
Пробовал и тестером вызвонить, и схему всю перелопатил- какое то волшебное напряжнение, берется из ниоткуда.
На плате без дежурки +19В приходит только на шим заряда, BQ24738. У неё есть линейный выход, +6В. Но он тоже никуда не идёт. Более того, как на неё попадает +19В тоже не понятно. По схеме она запитана через 22Ом напряжением VAD, но у меня напруга дальше первого ключа не проходит. В общем я в тупике, может кто ткнёт носом в нужном направлении? Или схемкой поделится на DAG35NMB8C0
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:23
+3VPCU - выход линейного стабилизатора PU2001 (5 вывод SY8208B).
Тыкаю - в поиск по документу +VAD, и увидите все точки подключенные к данной цепи. И одна из них как раз и находится за первым входным транзистором.
Это по схеме G35A.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:04
Да, именно за первым. Но у меня за ним ничего нет...
С линейным тоже не понятно. Да, выходит с него, но питается он от VIN, которого у меня опять же нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:27
А КЗ по VIN нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:42
Предоставьте хоть какие-то замеры.
После 2 ключа ничего нет - уже можно:
- проверить, нет ли заниженного сопротивления относительно земли за ним, т.е. на его истоке.
- сделать замеры на всех выводах транзистора
- сделать замеры на 4, 5, 6 выводах BQ24738H
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:02
Сорри, не дал сразу всю инфу.
Кз по VIN, нет, если перемкнуть первый транзистор +3VPCU появляется.
Замеры на 24738:
4-0В
5-0В
6-3В
16-6В
20-19В, полное напряжение, по схеме VAD, но по той же схеме оно уже после первого транзистора, а после него у меня нет напряжения 100%. Видимо 24738 питается из другого места или косяк в схеме.
Изначально ноут был мочёный(как говорят), но принесли из другого сервиса. Паяли мульт и 24738, не знаю зачем. Сам следов залития не нашёл, смотрел внимательно всю плату с обеих сторон.
Да, схема и боардвью с моей платой полного соответствия не имеют.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:26
Схемы узлов часто перетекают из одной схемы в аналогичную, часто даже позиционные обозначения совпадают.
Где-то вы ошиблись с замерами, т.к. 19в у вас на чарджере есть, а на первом ключе - нет. Такого практически не может быть, т.к. даже ести транзистор закрыт, то напряжение 19в все равно будет на его истоке из-за паразитного диода внутри.
Перепроверьте.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:05
Благодарю за наводку.
Эти "ремонтники" поставили N-канальный мосфет, вместо P-канала...
VPCU ожило, копаю дальше.
Индикатор в разъёме питания не загорается, но на кнопку реагирует, моргает 3 раза, уже что то.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:40
Как говорит HP, до проверки памяти добрались.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:42
Индикатором в разъёме. Низкое напряжение питания индицирует. На 5-й ноге 24738 по прежнему 0В.
Заменил 24738 на 24735, ACPRES появился, бук стартует.
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю донор quanta G35.
в форуме Куплю | Buy
garsiasergei
21 фев 2022, 16:44
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc404ur (Quanta G35) Фото участка платы
asa_2014
15 апр 2022, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-g35 (g3) включается и выключается
в форуме MSI
vdm62
24
4087
22 дек 2019, 23:29
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 MS-7680 VER 6.0
в форуме MSI
black27512
2917
31 авг 2019, 03:08
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика
в форуме MSI
Galic78
1578
12 ноя 2022, 20:05
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
