Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 04:10
Доброго времени суток.
Помогите найти на плате цепь отвечающую за питание wifi модуля pci по схеме 1.5 из шима есть... А вот где qv17 и q19 я не смог найти.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 13:03
La-8711p ревизия какая у вас?
вам как бы нужен +3V_AOAC, а без AOAC_PW_ON# его не будет
причем Q11 в этой цепи не летит. а вот на мулт стоит обратить внимание.
сделайте фотки обвязки модуля с обратной стороны платы -покажем интересующие вас qv 17.19 только для чего они вам?
осмотрите в микроскоп возможно на плате есть элементы с микротрещинами, замените модуль.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: HP m6 (La-8711p rev 1.0) Нет питания 1.5 pci wifi
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 18:24
Ревизия 1.0
3V_AOAC есть.
Это цепь формирования +1.5VS из +1.5V. а дальше через резистор R82 (0, Может подскажите где он) +1.5VS_WLAN.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:06
Новые вводные.
Не работает Legacy Support. Ну и как причина этому... труп видеочип.
Вопрос... это как-то связано с Wi-fi?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8135
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
8718
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
10
5147
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 14:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
RsM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115
