Доброго времени суток. Помогите найти на плате цепь отвечающую за питание wifi модуля pci по схеме 1.5 из шима есть... А вот где qv17 и q19 я не смог найти. Спасибо.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (La-8711p) Нет питания 1.5 pci wifi
La-8711p ревизия какая у вас? вам как бы нужен +3V_AOAC, а без AOAC_PW_ON# его не будет причем Q11 в этой цепи не летит. а вот на мулт стоит обратить внимание. сделайте фотки обвязки модуля с обратной стороны платы -покажем интересующие вас qv 17.19 только для чего они вам? осмотрите в микроскоп возможно на плате есть элементы с микротрещинами, замените модуль.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
mmavka
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (La-8711p rev 1.0) Нет питания 1.5 pci wifi
Это цепь формирования +1.5VS из +1.5V. а дальше через резистор R82 (0, Может подскажите где он) +1.5VS_WLAN.
mmavka
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 124
