Текущее время: 16 ноя 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:50
Доброго дня всем. Направьте, я уже голову сломал в чем проблема...
Есть ноут, попросили переустановить ОС, ок. пытаюсь установить не дает, точнее не видит загрузочную флэшку и тд.(security выключил легаси тоже) решил не заморачиваться снял винт, вставил в др ноут ноставил ОС, втыкаю туда, грузится работает, НО, только я перезагружаюсь, не грузится больше (просто черный подсвеченный экран и потом ребут, так бесконечно). Заменил, что батарейка биос в 0, заменил не помогло. Итого ОС грузится после того как сбросишь биос(ито не с первого раза) грузится до последующей перезагрузки. Решил, что всет ки может какой конфликт, винду то не на этом ноуте ставил, промучавшись пол дня удалось поставить винду с ноута, но проблема не ушла. Прошивал биос раз 5 разными прошивками. пробовал родной обновлять из виндовс, ничего не помогает. И кстати, когда ноут висит на черном экране, когда не грузится, пост карта кажит - CF код. винду ставил 10ку. Не пойму где зарыта, толи трабла с UEFI, толи в сетки на матери что то?!?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:12
Если пробовали 5 прошивок и везде одинаково, то имхо, не в нем дело.
Периферию с платы можно и скинуть или проверить на работоспособность в тот момент, когда получилось загрузиться.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:13
Сейчас попробовал еще загрузить этот же ЖД с контроллером через USB (что бы исключить неисправность шлейфа), н То есть что то записывается в биос и после чего перестает загружаться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
подключена только кнопка вкл, матрица, у и жесткий. Я грешу на проблему с EFI, но не факт.
При включении, когда не грузится, по индикатору видно обращение к ЖД на 0,5-1 сек., возможно по какойто причине не видит загрузчик.
Бывает биос для r75 без UEFI?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:09
А напишите пожалуйста модель северного моста и видеокарты.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 05:29
видео 216-0841027
мост 218-0844012
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 05:43
Сдвинулся с ремонтом.
решил поискать еще биосы, наткнулся на статью ТЫК решил попробовать (перевести в UMA), и начал грузиться. Сейчас попробую зашить обратно родной биос и разобраться с чипом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:33
видимо винда подхватывает в момент первого включения нужный драйвер и на втором запуске изо уже нет)
 Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:33
Зашил биос родной обратно, на UMA все работает. Клиент не захотел менять чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается
snak777
4204
21 июн 2017, 07:04
snak777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения
tachkarus
2307
02 дек 2022, 15:20
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e106sr (DA0R75MB6C1 Rev:C) дамп bios
alfa-service42
10
3314
19 окт 2017, 11:42
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e106sr (DA0R75MB6C1 rev.C) нет изо
venopus
14
2826
20 авг 2018, 12:08
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает.
Cybercat
08 окт 2021, 05:09
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
