Текущее время: 16 ноя 2026, 12:49
| Автор |
Антон9059
Заголовок сообщения: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС  Добавлено: 18 янв 2019, 15:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Доброго дня всем. Направьте, я уже голову сломал в чем проблема... Есть ноут, попросили переустановить ОС, ок. пытаюсь установить не дает, точнее не видит загрузочную флэшку и тд.(security выключил легаси тоже) решил не заморачиваться снял винт, вставил в др ноут ноставил ОС, втыкаю туда, грузится работает, НО, только я перезагружаюсь, не грузится больше (просто черный подсвеченный экран и потом ребут, так бесконечно). Заменил, что батарейка биос в 0, заменил не помогло. Итого ОС грузится после того как сбросишь биос(ито не с первого раза) грузится до последующей перезагрузки. Решил, что всет ки может какой конфликт, винду то не на этом ноуте ставил, промучавшись пол дня удалось поставить винду с ноута, но проблема не ушла. Прошивал биос раз 5 разными прошивками. пробовал родной обновлять из виндовс, ничего не помогает. И кстати, когда ноут висит на черном экране, когда не грузится, пост карта кажит - CF код. винду ставил 10ку. Не пойму где зарыта, толи трабла с UEFI, толи в сетки на матери что то?!?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС |
MoneyBot
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС  Добавлено: 18 янв 2019, 16:13 |
| Интересующийся |
Сейчас попробовал еще загрузить этот же ЖД с контроллером через USB (что бы исключить неисправность шлейфа), н То есть что то записывается в биос и после чего перестает загружаться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Андрей Загорский писал(а): Если пробовали 5 прошивок и везде одинаково, то имхо, не в нем дело. Периферию с платы можно и скинуть или проверить на работоспособность в тот момент, когда получилось загрузиться. подключена только кнопка вкл, матрица, у и жесткий. Я грешу на проблему с EFI, но не факт. При включении, когда не грузится, по индикатору видно обращение к ЖД на 0,5-1 сек., возможно по какойто причине не видит загрузчик. Бывает биос для r75 без UEFI?
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС  Добавлено: 21 янв 2019, 05:29 |
| Интересующийся |
Gavnaf писал(а): А напишите пожалуйста модель северного моста и видеокарты. видео 216-0841027 мост 218-0844012
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС  Добавлено: 23 янв 2019, 05:43 |
| Интересующийся |
Сдвинулся с ремонтом. решил поискать еще биосы, наткнулся на статью ТЫК решил попробовать (перевести в UMA), и начал грузиться. Сейчас попробую зашить обратно родной биос и разобраться с чипом.
