Текущее время: 19 ноя 2026, 13:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 00:40
Всем доброго времени суток.
ситуацыя следующая, есть две карточки с радио модулями одна с wifi другая с wifi + bluetooth
первая установлена вторая очень нужна так как очень нужен компорт по блюпупу(люблю всякие самоделки),
почему очень нужен да потому что самоделка если я гдето просчитался никак не связана с компом физически и если что ноут от кз на всех линиях отгорожен радиоканалом плюс дело с 380 :)
потому как карточку уже опробовал и она нормально виндой видится нужно сделать так чтоб биос не задавал головняк с ошыбками и руганью и вставлянием карты в включенный ноут,
что есть: есть и прогер и чем снять и запаять, есть прямые руки и голова на плечах, отсутсвует опыт по таким вопросам, пробовал ранше по всевозможным статьям розпакововать биос DMI toolom резать и запакововать но чет всеравно быос дальше ошыбки на карту не грузился
и так
1) подходит ли полный быос с сайта HP или нужен дамп рабочего
2) шыть можно из под вынды(InsydeFlash) или чтоб 100% лутше прогером
3) конкретно куда копать когда роспакую, по vid pid пробовал, даже правил на данные карточки с блюпупом, ошыбка оставалась но и шыл с под вынды через прогу InsydeFlash(та что в комплекте с сайта hp)
Бук мой, за все косяки отвечаю личной техникой потому пока не будет 100% результата не здамся
я так понимаю что простой метод с заменой vid pid только пол дела, есть гдето грабли которые скрывают чтото, потому прошу помощи у болле опытных, любые аргументированные подзатыльники будуть только в пользу
а я буду раскуривать вот такую статью
https://habr.com/ru/post/108820/
для востановления запоротого биоса нужно:
Подготавливаем флэшку, пишут что можно просто создать самому выше указанные пути, но я решил сделать все по человеческий. Скачиваем программу HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (sp59907.exe) с оф. сайта HP. Запускаем, выбираем место для установки - USB flash. На флешке создастся нужная структура каталогов и файлов.
Закидываем файлы как описано
\HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\016.BIN -bios F15
Флэшка готова. Настоятельно рекомендую отключать ее в безопасном режиме.
- Вытаскиваем из ноутбука батарею, отключаем блок питания. Вставляем флешку в ноутбук.
- Зажимаем клавиши Windows+B (но также могут быть комбинации Fn+B, Windows+Esc, Fn+Esc зависит от марки ноутбука).
- Не отпуская клавиш подключаем БП, нажимаем кнопку питания. Ноутбук включится. Если он выключится через 3-7 секунд - продолжайте удерживать клавиши вплоть до индикации чтения с флешки.
- Если все сделано верно, то, скорее всего, через несколько секунд вы увидите мигание индикатора флешки - чтение данных, затем экран прошивки BIOS, после чего ноутбук перезагрузится, уведомит, что BIOS был восстановлен и пойдет по обычному процессу загрузки.
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
 Заголовок сообщения: Re: CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:09
готовое все есть
гугл же не заблокировали
https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe
из под виндоус шьется, бэкап программатором сделать очень желательно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:02
Azazehl писал(а):
готовое все есть
Благодарю за файлик НО чтото не так, феник не открывает раз а второе то что биос дальше ругается на
WIRELESS MODULE NOT SUPPORTED
WLAN MODULE ID(702)
такие дела,
по факту:
взял ид карточки
PCI\VEN_10EC&DEV_8171&SUBSYS_1467103C&REV_10
с етого получается искать надо:
10EC 8171 1467103C в хексе в обратном порядке
EC107181 3C106714
тотал выдал всего два файла
- E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_1206.ROM
судя по структуре феникс пишет что файл wireless detection
- EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM
судя по структуре феникс пишет что файл MiscSubclass
в первом ROM файле вид пид и SUBSYS есть, думаю подменить их на данные другого того что с блюпупом,
пока застрял в ida pro, тут не так просто как в статье.... точнее вобще непонятно как найти кто ссылается на конкретное место в хексе или как интерпритировать где данные хранятса в дизасебленной програме, короче зра я начал кодить МК на С надо было асм учить :)
буду благодарен за пинок чтоб уже добить....
Последний раз редактировалось voronin10 04 фев 2019, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:04
что вы делаете? просто запускаете обновление биоса из под виндоус и все. после этого кушается любой вайфай
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 00:09
после обновления мой модуль не скушался, я ж писал выше
блин, ну все не как у людей....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 06:24
странно. Пишет "Unauthorized wireless module" ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:49
была мысля просто удалить модуль что проверяет, но походу тогда за коректность работы биоса никто не ручается, правильно?
чет я непонял как залить сюда, залил фото к себе
вот так все обстоит
---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ----------
интересно девки пляшут...
в модуле EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_771.ROM
есть куча сток с упоминанием :
код
.rdata:0000000010002AA0 text "UTF-16LE", '103C_5335KV',0
.rdata:0000000010002AB8 align 20h
.rdata:0000000010002AC0 a103c5335kvGNLC:
.rdata:0000000010002AC0 text "UTF-16LE", '103C_5335KV G=N L=CON B=CO S=PRE',0
.rdata:0000000010002B02 align 10h
.rdata:0000000010002B10 a103c5335kvGNLC_0:
.rdata:0000000010002B10 text "UTF-16LE", '103C_5335KV G=N L=CON B=HP S=GXX',0
.rdata:0000000010002B52 align 8
.rdata:0000000010002B58 aEventlogstatus:
.rdata:0000000010002B58 text "UTF-16LE", 'EventLogStatus',0
там же ниже после нпдписи wlan module есть и упоминание про мой свисток
код
.data:0000000010003629 db 0
.data:000000001000362A db 0ECh ; м
.data:000000001000362B db 10h
.data:000000001000362C db 71h ; q
.data:000000001000362D db 81h ; Ѓ
.data:000000001000362E db 3Ch ; <
.data:000000001000362F db 10h
.data:0000000010003630 db 67h ; g
.data:0000000010003631 db 14h
.data:0000000010003632 db 2Eh ; .
но он по длиннее остальных
а в модуле
есть упоминание в таком виде
вот фото с хекса а дальше дизасембленый код, там я толком не вкурил как и что конвертится в набор значений модуля
но походу таки тут и записаны модули и вот наша табличка вайт листа
правильно разсуждаю?
код
.text:0000000010000A97 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000010000A9E dw 0F44h
.text:0000000010000AA0 dq 8941000000DB91B6h, 0C141C8438941BC43h, 0B60FD443894108E2h
.text:0000000010000AA0 dq 0D00344000000DA81h, 45000000D981B60Fh, 0C64108E2C141C032h
.text:0000000010000AA0 dq 38943C641038843h, 0D881B60FD00344h, 0C1418C5389410000h
.text:0000000010000AA0 dq 80869043C74108E2h, 41029443C6411306h, 9C43C741039543C6h
.text:0000000010000AA0 dq 0A043C64113168086h, 0A143C641D0034402h, 7110ECA443C74103h
.text:0000000010000AA0 dq 67103CA843C74181h, 0C64102AC43C64114h, 14B043C74103AD43h
.text:0000000010000AA0 dq 3CB443C741309018h, 3B843C641145310h, 43C74103B943C641h
.text:0000000010000AA0 dq 43C6411831103CC0h, 4102C543C64102C4h, 411483103CCC43C7h
.text:0000000010000AA0 dq 0D143C64102D043C6h, 5C103CD843C74103h, 0C64102DC43C64114h
.text:0000000010000AA0 dq 14E043C74102DD43h, 3CE443C741539F18h, 3E843C641163710h
.text:0000000010000AA0 dq 43C74103E943C641h, 43C74153901814ECh, 43C6411636103CF0h
.text:0000000010000AA0 dq 0F03F543C64103F4h, 0F44000000DE81B6h, 0C141000000DF89B6h
.text:0000000010000AA0 dq 81B60FC8034408E1h, 8E1C141000000DDh, 0DC81B60FC80344h
.text:0000000010000AA0 dq 0E1C141C88A410000h, 48C1B60FC8034408h, 3094543B4440148Dh
.text:0000000010000AA0 dq 7434944C3B440775h, 0E47210F980C1FE09h, 0C03345C1B60F25EBh
.text:0000000010000AA0 dq 400C8D48001CBA66h, 8C4C8A44398C448Ah, 0E820244488C93338h
.text:0000000010000AA0 dq 4101B041FFFFFCE8h, 0F8C48148C08Ah
.text:0000000010000C30 db 0, 0C3h, 2 dup(0CCh)
пока все что смог разкурить в этом деле...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:04
этот пробовали?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=432347&hilit=%2Aax3%2A#p432347
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:50
Azazehl писал(а):
маленькое НО, там файлик в половину короче,
быос с флешки слил, так что можно експерементировать
error. region MAP not found.....
варианты?
Последний раз редактировалось voronin10 05 фев 2019, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:13
скиньте ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:50
Azazehl писал(а):
скиньте ваш дамп.
DUMP
так ругается флешер на файл c поста по ссылке выше....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:58
а программатором пробовали залить? это же дамп, как никак. но несовпадение размеров смущает.
еще этот попробуйте, слепил засыпая на ходу, но вдруг заработает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 09:06
вечерком отпишусь, вчера ничего не лепил, тежолий день...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:57
так, что за файлик то, он с моим дампом такой же, наверное сон уже брал верх и ко мне приехал немного не тот файл :ni_zia:
я вчера не сопротивлялса, просто пошел спать :-):
сегодня я сначала вшыл проверил, потом запустил ноут сравнил :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:55
и правда, сам сейчас сравнил. Видимо затупил с заменой модуля при сборке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 00:00
прошыл с помощью InsydeFlash, ошибка та же....
с помощью флеешера попробую завтара
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:00
слушай, тут такая мысля, может я возьму биос от того ноута что стоял тот вай фай модуль с блютусом, разберу на составляющие, найду где приблизительно находится вайт лист и заменю тем файлом в моем, типа как делают с видео модулем,
или идея бредовая и то что я вставлю не будет работать так как не будет сопрягатса с основным кодом
если что я профан может не знаю простых вещей, так что разжованные пояснения приветсвуются как и тапки в мою сторону
я кашу заварил я доведу до конца, тупо бросать на 70%
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:36
попробовать можно. а там как повезет, если есть программатор то ничего не потеряешь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:38
вобшем дурак я :)
почему не прокатила подмена старой карточки на новую по vid pid я то все заменил в двух файлах
возможно биосы что я зашывал и правыльные, то есть коректно обрезан вайт лист на wifi НО вайтлист BT никто не трогал,
только что запустил я значит карточку и что вижу, что BT USB\VID_03F0&PID_311D&REV_0001-отдельное устройство....
короче копали рядом, щас методом втыка попробую найти что за модули шли на этих ноутах с завода с BT и найти их vid/pid
заменить, если заведется тогда буду мучть асемблер и пилить пока не будет 100%
такие пироги
стояло поколоть дровишек на свежем воздухе и вот правильные идеи пошли....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс S.M.A.R.T. и очистка G-List и Relo-List на жестком диске Hitachi Deskstar
Ilya_0307
17 ноя 2026, 10:43
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.
Ilya_0307
11
787
14 ноя 2026, 11:31
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Need BIOS with WI-FI White list removed
grzewoj
3950
25 окт 2018, 12:33
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
5754
29 авг 2017, 13:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 02:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
